Слабый свет.
Слабый свет.
Сообщение iliya-apostolskij » Вт ноя 07, 2006 1:56 am
Вроде-бы эта тема очень давно подымалась, хочу освежить...
Оптика практически новая Корелло 907, лампы Осрам, светит хреново
Когда на включенном даже ближнем включаю дворники, начинает
загораться контролька. На генераторе(45 А) поменял релюху со щетка
ми, диодный мост, токосъёмные кольца. Аккумулятор Варта 55 новый
Кто просветит по свету(внимание: не про Свету, а по свету!!!) :)
iliya-apostolskij
Сообщение Aleksander » Вт ноя 07, 2006 2:21 am
Ну - мерцающая контролька на панели про работе дворников/печки - это я наблюдал на всех своих 3 АР. Причем с зарядкой у всех было все ОК. Свет на холостых и на оборотах выше 1500 - по цвету отличается (типа - желтее - белее) ?
33SW(905) 1988 - уже не 1.8D а 1,7 бикарбо.
Лянча Тема ФэйсЛифт 1990 екс-2,0 фиат- сейчас 2,8
Aleksander
Сообщение Romas Bar » Вт ноя 07, 2006 2:49 am
Я заново сделал новые жгуты - передний (недоконца) и моторный. Скоро буду делать задний (к фонарям, дворнику..., на проводах в районе ног, скоро изоляция рассыпецца) - теперь всё зашибись.
Если сам не умеешь, то купи новые.
I'm ALFISTA...
33 Imola Alfa Rosso 12.1992.... была, теперь её уже нет.
Romas Bar
Сообщение iliya-apostolskij » Вт ноя 07, 2006 2:56 am
Да вроде свет по цвету не отличается, ну по крайней мере не так как
на моей старой Копейке.
Если сам не умеешь, то купи новые. А где-ж такое продается!?
iliya-apostolskij
Сообщение sergo_33 » Вт ноя 07, 2006 11:02 am
Romas Bar писал(а):Я заново сделал новые жгуты - передний (недоконца) и моторный. Скоро буду делать задний (к фонарям, дворнику..., на проводах в районе ног, скоро изоляция рассыпецца) - теперь всё зашибись.
хочешь сказать что замена жгутов помогла от мерцания лампы "нет зарядки"?
А на счет света, поставь лампы Филипс +чето там...
sergo_33
Сообщение Vodolaz » Вт ноя 07, 2006 11:05 am
У меня довольно долго мерцала контролька, а недавно загорелась ячрким светом, еле до дома дотянул, стал грешить на генератор, подумал щетки дошли... Открутил генератор, пока вынимал из генератора разьем, силовые провода из него просто выволились. Пластиковый корпу клемм был поплавлен, а клеммы сгорели :) все почистил поставил, новые клеммы, собрал и теперь при включенной печке, подогреве стекла, свете, противотуманках, магнитоле, никакого намека на мерцание лампочки. Я думаю, что на заводе думали, когда ставили генератор 45А. В машине все расчитано, тока должно хватать всему. Просто электрические цепи старые и контакты плохие.
Alfa 33 SportWagon 1,7 ie '91 in past...
Alfa 164 Super 2.0 TwinSpark '95 - перешла брату
Alfa 155 2,5 V6 '95 под забором :lol:
Alfa 159 2.4 JTDm Q-Troniq
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение sergo_33 » Вт ноя 07, 2006 11:11 am
у меня клеммы в порядке, но все равно мерцает...
sergo_33
Сообщение Romas Bar » Вт ноя 07, 2006 11:14 am
2 iliya-apostolskij - теоретически, можно заказать в Экзисте.
2 sergo_33 - уже стоит новый моторный жгут. Передний еще не готов. Просто у меня была такая-же фигня, лампа начала моргать, а потом загорелась совсем. Снял провод до аккума, зачистил затянул, зачистил место контактагенератора с мотором по массе - и зарядка восстановилась.
I'm ALFISTA...
Romas Bar
Сообщение Pavel » Вт ноя 07, 2006 1:24 pm
У меня при заводке сигнальная лампа продолжает гореть,пока не газанешь(зарядка появляется тоже).ЛЕтом пофиг было,а сейчас достает.
Alfa 331.7 16v
Pavel
Авто: 33 16v
генератор
Сообщение Alien_33 » Вт ноя 07, 2006 1:25 pm
Хмм, вот когда включаю печку, не мигает, фары, тож, не мигает , но как только включаю дворники , сЦУко, мигает, причем режимно, дворник вверх загорается вниз , тухнет!! Гирлянда мля! :-D
Alien_33
Сообщение Vodolaz » Вт ноя 07, 2006 7:01 pm
Pavel писал(а):У меня при заводке сигнальная лампа продолжает гореть,пока не газанешь(зарядка появляется тоже).ЛЕтом пофиг было,а сейчас достает.
Это нормально, у меня тоже, у бошевского генератора обороты начала работы около 1300.
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение Antoxin » Вт ноя 07, 2006 7:16 pm
Ребят, это абсолютно нормально !) Так на всех 33 и не только. Генератор включается после 1300 RPM
33 16v FOREVER !))
Antoxin
Слабый свет.
Сообщение iliya-apostolskij » Вт ноя 07, 2006 8:22 pm
А может масса между корпусом и блоком двигла слабая ?
Кадата один дядька на форуме так и обьяснял этот гемор.,патамушта
в дождь и ночю еду па приборам
iliya-apostolskij
Сообщение noob » Вт ноя 07, 2006 8:29 pm
Antoxin писал(а):Ребят, это абсолютно нормально !) Так на всех 33 и не только. Генератор включается после 1300 RPM
У меня тоже самое, думал глюк. Но не мерцает ни каких режимах.
Alfa 33 92' 1,7v8 Bianco
noob
Сообщение Pavel » Ср ноя 08, 2006 2:33 am
Да в том-то и дело,что до было все хорошо,это месяца два в моей машинке присутствует.А раздражает то,что завелся- все хорошо,обороты стоят ,все чики-пики,только лампа горит,дворники лениво шастают,свет хило горит-раздражает :evil: педаль топнешь -дворники забегали,свет блестит,а обороты тоже забегали,приходится педалью дрыгать пока мало-мало не прогреется.
Alfa 331.7 16v
Pavel
Авто: 33 16v
