Установка ЗДТ.
Установка ЗДТ.
Сообщение boxer_pskov » Чт дек 04, 2014 1:51 pm
Парни привет, я на форуме новенький.
Подскажите пожалуйста есть ли уже найденные и отлаженные схемы установки ЗДТ?
Нужен хороший, крепкий вариант для клубного спорта.
boxer_pskov
Авто: 33 1.7 16v
Re: Установка ЗДТ.
Сообщение Montekki » Чт дек 04, 2014 1:59 pm
А что, в Пскове есть клубный спорт?
Отлаженная схема - найти заднюю балку с дисковыми тормозами от 33.
Re: Установка ЗДТ.
Сообщение tri_litra » Чт дек 04, 2014 3:13 pm
Серая 16в на бмвшных тапках таки сменила хозяина. Самое простое и безболезненое-сменить балку. Но она с дисковыми тормозами не самый распространенный девайс. Все остальное разной степени укуренности кастомайзинг. От проточки барабанов до состояния ступицы и заканчивая полностью новой независимой подвеской под скобы от 147/156.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Re: Установка ЗДТ.
Сообщение boxer_pskov » Чт дек 04, 2014 6:34 pm
Под фразой клубный спорт я имел в виду, степень подготовки и нагрузок на автомобиль.....
извините за двусмысленность.
В общем суровый колхоз или балка, хорошо буду строить.
может подскажите у кого балку спросить?
А тапки у нее ATS cup, думаю они больше к VW причастны.
boxer_pskov
Авто: 33 1.7 16v
Re: Установка ЗДТ.
Сообщение boxer_pskov » Чт дек 04, 2014 7:13 pm
Так же интересует подойдут ли КПП от более слабых моторов, и какие где передаточные числа, если есть в каких либо мануалах иформация буду благодарен за помощь в поиске ее.
boxer_pskov
Авто: 33 1.7 16v
Re: Установка ЗДТ.
Сообщение zeth » Чт дек 04, 2014 7:43 pm
boxer_pskov писал(а):Так же интересует подойдут ли КПП от более слабых моторов, и какие где передаточные числа, если есть в каких либо мануалах иформация буду благодарен за помощь в поиске ее.
Коробка на всех 33 одна, и передаточные числа одинаковы, отличается только главная пара - у 1.7 она 3.9, у всех остальных (не считая дизеля) - 4.1.
Также считается, что коробки от 145/146 более надежны.
Но я бы не стал ставить на 1.7 коробку с 4.1 - она ему коротковата будет.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Установка ЗДТ.
Сообщение tri_litra » Чт дек 04, 2014 9:00 pm
Мануалы с вами не согласны. По крайней мере в части 905го кузова. Для-907 да.
еще, полагаясь исключительно на память, на 145/146 передатки другие. 9:37 вполне себе нормально уживается с 1.7 16в.
tri_litra
Re: Установка ЗДТ.
Сообщение zeth » Чт дек 04, 2014 9:12 pm
Для-907 да.
Да, я за 907 кузов. Про 905й - нужно читать.
Действительно, есть 10/43 и 11/45 еще. Насколько они распространены - незнаю.
Зависит от целей и задач. Если ездить в городе, то длинная пара предпочтительнее, будешь использовать только 1-2, а вот на короткой придется еще и третью подтыкать периодически.
Хотя 16v на верхах веселее и + колеса чуть побольше - может и в самый раз будет получаться.
zeth
Re: Установка ЗДТ.
Сообщение tri_litra » Чт дек 04, 2014 9:25 pm
Колеса при тестовой сборке были 200/560r15.
tri_litra
Re: Установка ЗДТ.
Сообщение boxer_pskov » Чт дек 04, 2014 10:45 pm
Автомобиль строится исключительно для соревнований, автомногоборье,раллийные спринты.
Так все же господа, с вашим богатым опытом что вы посоветуете искать? Может от 905 кузова искать КПП.
Подкинте материальчиков почитать на сон грядущий.
Нужны короткие передачи что бы поднимать грунтовые колеса и гвозди зимой, максималки и 150 км/ч хватит.
boxer_pskov
Авто: 33 1.7 16v
Re: Установка ЗДТ.
Сообщение yura piter » Чт дек 04, 2014 11:08 pm
альфа чисто асфальтовая,кольцевая машина.зачем ты её купил,гольфы кончились? :-)
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Установка ЗДТ.
Сообщение boxer_pskov » Чт дек 04, 2014 11:29 pm
Прошу флуд оставить при себе.
boxer_pskov
Авто: 33 1.7 16v
Re: Установка ЗДТ.
Сообщение yura piter » Чт дек 04, 2014 11:40 pm
вот ты странный,задал этот вопрос по тому,что весьма экзотично использовать альфу в ралли и ещё более странно сделать осознанный выбор именно в её пользу
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Установка ЗДТ.
Сообщение tri_litra » Пт дек 05, 2014 12:18 am
Юр, 33 вообще гонялась в основном в кубковых и моноклассовых гонках. Ее нельзя назвать овеянной кольцевой славой тачкой. Просто в западной европпе культура кольца лучше развита, чем культура раллийная. Соответственно кольцевых предложений больше чем раллийных. Но это не значит, что последние отсутствуют.
топикстартер. Здесь не драйв и не тойотофорум. Да, демократии тут нет, но устраивать флудилку в практически любой теме, если оно не сильно отходит от тематики вполне допустибельно. Так что слегка поумерь пыл. Да, это не просьба, а скорее дружеский совет, но учти: бОрзых здесь не любят. И есть куча способов предать из забвению помимо бана. Причем так, что самому бОрзому станет стыдно и не удобно.
ну и классические вопросы: "зачем" и "почем". Ответ на эти вопросы даст понимание того, ч о можно сделать с твоим автомобильчиком. Например ты озадачился здт? А тебя не смутил размер передних тормозных дисков? По большому счету этой машине здт нужен как собаке 5я нога в стоковом исполнении. А вот если тормоза стоят 284мм под 15е колесо-совсем другой коленкор. Сегодня-завтра выложу на драйве вариант задней подвески на 33. Посмотришь, подумаешь.
tri_litra
Re: Установка ЗДТ.
Сообщение Montekki » Пт дек 05, 2014 1:03 am
Считаешь, твой вариант мегаподвески на 33 по достоинству могут оценить только на Драйве? :wink:
