Лямбда зонд
Лямбда зонд
Сообщение VFTS » Сб ноя 29, 2014 9:26 pm
Помогите правильно подключить.Вообщем ситуация такая,пришла мне лямбда 3-ех контактная,а у меня стоит не родная 4-ех контактная,цвета на новой лямбде и на проводах проводки не совпадают,на лямбде красный,черный,белый(все одинаковой толщины),на проводке зеленый,черный и какойто не понятный цвет(зеленый толще чем остальные два),вопрос-как подключить правильно?
VFTS
Авто: Alfa33 1,7 16V
Re: Лямбда зонд
Сообщение zeth » Сб ноя 29, 2014 10:01 pm
А что за лямбда приехала? Какой код? Цвета проводов напоминают титановую.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Лямбда зонд
Сообщение VFTS » Вс ноя 30, 2014 3:58 pm
Я знаю что лямбда с Альфы и все,код надо будет залесть в яму посмотреть,провода мне нечего не напоминают))
VFTS
Re: Лямбда зонд
Сообщение junior_33 » Вс ноя 30, 2014 4:29 pm
если я правильно понял суть, то:
зеленый и белый сигнальный
красный/черный и черный/еще какой-то подогрев.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: Лямбда зонд
Сообщение zeth » Вс ноя 30, 2014 4:35 pm
Я тоже знаю. Но на 33 ставился циркониевый лямбда-зонд - два белых провода + черный и титановый (для мозгов IAW) - там как-раз белый, красный и черный. И к 16v оно никак не подойдет. Потому я и прошу код детали, дабы понять что ты хочешь прикрутить себе.
zeth
Re: Лямбда зонд
Сообщение VFTS » Вс дек 07, 2014 11:15 pm
Короче решено поставить универсальную лямду провода на ней черный,2 белых и серый,тут понятно что сигнальный черный,как узнать какой у меня в проводке сигнальный?Зеленый у меня толще двух остальных мож он и есть сигнальный?
VFTS
Re: Лямбда зонд
Сообщение zeth » Вс дек 07, 2014 11:32 pm
VFTS писал(а):Короче решено поставить универсальную лямду провода на ней черный,2 белых и серый,тут понятно что сигнальный черный,как узнать какой у меня в проводке сигнальный?Зеленый у меня толще двух остальных мож он и есть сигнальный?
По схеме сигнальный провод обозначен буквой V - полагаю, что это фиолетовый.
Толстый - явно + на подогрев.
zeth
Re: Лямбда зонд
Сообщение VFTS » Пн дек 08, 2014 8:04 pm
А они все звонятся на массу,это нормально(при выключенном зажигании)?
VFTS
Re: Лямбда зонд
Сообщение zeth » Пн дек 08, 2014 8:11 pm
VFTS писал(а):А они все звонятся на массу,это нормально(при выключенном зажигании)?
Скорее всего да. +12 на подогреве лямбды появляются только после пуска мотора, просто зажигание включить недостаточно.
zeth
Re: Лямбда зонд
Сообщение junior_33 » Пн дек 08, 2014 9:21 pm
можно еще схему посмотреть и вызвонить сигнальный по разъему на мозгах
junior_33
Re: Лямбда зонд
Сообщение VFTS » Вт дек 09, 2014 12:35 am
Короче дело такое...включаю зажигание,один щуп ставлю на плюсовую клему другую поочередно на все 3 провода что идут на лямду и на каждом показывает 12В,получается что все три контакта масса...Походу бок в проводке?
VFTS
Re: Лямбда зонд
Сообщение zeth » Вт дек 09, 2014 1:07 am
VFTS писал(а):Короче дело такое...включаю зажигание,один щуп ставлю на плюсовую клему другую поочередно на все 3 провода что идут на лямду и на каждом показывает 12В,получается что все три контакта масса...Походу бок в проводке?
Заведи мотор, потом проверь еще раз. Возможно все поменяется.
zeth
Re: Лямбда зонд
Сообщение VFTS » Пт дек 12, 2014 1:59 pm
Попробовал на заведенном моторе то получается что на оранжево-черном 13.5в а на остальных по нулям.Ну на черном показывает -0.04в.
VFTS
Re: Лямбда зонд
Сообщение VFTS » Пт дек 12, 2014 6:20 pm
Короче выходит,что зеленый двух жильный,центральный при заведенном моторе показывает 0.38в,походу сигнал.Думаю что надо подключить так:1.черный-зеленый центральный,2.серый-зеленый наружный,3.белый-черный,4.белый-оранжевый с черной полоской.
VFTS
Re: Лямбда зонд
Сообщение junior_33 » Сб дек 13, 2014 7:40 pm
зеленый это сигнальный, вот там где 0.38В (хотя, должно быть 0.6В) это и есть сигнал (зеленый в зеленом), вокруг него масса.
остальные два питание - масса и 12В
junior_33
