Переборка КПП
Переборка КПП
Сообщение MegaDron » Ср ноя 19, 2014 12:50 pm
1. В процессе разборки коробки возник вопрос как вытаскивается полуоси дифа из обойм, в мануале используется специальное приспособление вот такое:
Изготовить его в принципе не проблема, но я не знаю диаметр и шаг резьбы, померить не реально резьба глубоко, приблизительно М38.
2. Еще интересует альтернативные способы выбора регулировочных шайб для переднего и заднего подшипников вторичного вала, в книге опять используется специальные приспособления и колесико с грузами для проверки нагрузки подшипников.
Прошу поделиться опытом людей кто перебирал КПП.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Re: Переборка КПП
Сообщение Бизон » Ср ноя 19, 2014 9:50 pm
Вот таким приспособлением и вытаскивать. Там на стопорной шайбе-наружная резьба. Стакан приспособления накручивается на шайбу и винтом спрессовывает эту шайбу с вала. Могу продать приспособу - 2р.
Разбор коробки мне влом описывать. Меть всё и раскладывай в порядке снятия. И будь осторожен со всякими штфтами, если они туда вовнутрь падают при сборке их можно и не вытрусить :D Начинать надо с откручивания гаек, включаешь одновременно 2 передачи и...............
Re: Переборка КПП
Сообщение tri_litra » Ср ноя 19, 2014 10:12 pm
Гмы. Я тут давечесь попал на сваливание сухарика фиксатора в прямоугольный паз задней скорости. Пришлось немножко сверлить картер и отвертками отжимать пружинку сухарика.
на счет гирьки-это контроль момента страгивания шестерен. На предмет не перетянуты ли подшипники. Лично я это момент контролировал "от руки". Наблатыкался в свое время затягивать конические подшипники ступиц. Полуосевые фланцы не разбирал-нужды не было. Сухие они.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Re: Переборка КПП
Сообщение MegaDron » Ср ноя 19, 2014 11:20 pm
Бизон писал(а):Вот таким приспособлением и вытаскивать. Там на стопорной шайбе-наружная резьба. Стакан приспособления накручивается на шайбу и винтом спрессовывает эту шайбу с вала. Могу продать приспособу - 2р.
Коробка разобрана уже, там ничего сложного нет, вот собрать грамотно это другое дело, за предложение спасибо! метод доставки не изменился? сколько по времени? Скажи пожалуйста как ты регулировал подшипники вторичного вала? без спец изделий указанных в мануале? (стрелочный индикатор не в счет) там используется дубликат вторичного вала и дубликат полуоси дифа, чтобы измерить L1 и L2 и посчитать толщину дистанционного кольца.
MegaDron
Re: Переборка КПП
Сообщение Бизон » Чт ноя 20, 2014 1:31 pm
Метод не изменился.
Я этого не делаю, подшипник изношен 50/50, народ не идёт на его замену. Тогда и смысла в этом я не вижу. Если шайба стёрта, ставлю не стёртую аналогичную и затягиваю гайку. До разбора надо обратить внимание на гайку, если она законтрена была 1 раз,что говорит о том, что туда никто не лазил, то если с зазором всё нормально, у шестерёнок не будет люфта.
Re: Переборка КПП
Сообщение MegaDron » Чт ноя 20, 2014 7:23 pm
Бизон писал(а):Метод не изменился.
А по времени сколько? Сколько стоит доставка?
Подшипники все новые будут! Тогда я так понимаю придется это делать?
MegaDron
Re: Переборка КПП
Сообщение MegaDron » Чт ноя 20, 2014 7:24 pm
Бизон писал(а):Если шайба стёрта, ставлю не стёртую аналогичную и затягиваю гайку.
Где берешь шайбу?
MegaDron
Re: Переборка КПП
Сообщение Бизон » Чт ноя 20, 2014 7:29 pm
А ты о чём ?
Где берешь шайбу?
С разобранных или изготавливается новая.
Re: Переборка КПП
Сообщение MegaDron » Пт ноя 21, 2014 12:22 pm
Бизон писал(а):
А ты о чём ?.
Я про съемник)))
MegaDron
Re: Переборка КПП
Сообщение Бизон » Пт ноя 21, 2014 1:26 pm
ПЭКом рублей 250-300 это минималка в любой транспортной
Re: Переборка КПП
Сообщение Boxer3317 » Пт ноя 21, 2014 10:45 pm
Занимался КПП давно-давно... Такая весчЪ для аккуратного изъятия ступиц из коробки у меня есть. Продать не могу, привози снятые оси со стаканами, только отряхни их, сделаем..., а собрать уже сам сможешь, там проще, лучше на прессе это делать...
Boxer3317
Авто: 33
Re: Переборка КПП
Сообщение MegaDron » Пт ноя 21, 2014 10:52 pm
Boxer3317 писал(а):Занимался КПП давно-давно... Такая весчЪ для аккуратного изъятия ступиц из коробки у меня есть. Продать не могу, привози снятые оси со стаканами, только отряхни их, сделаем..., а собрать уже сам сможешь, там проще, лучше на прессе это делать...
Договорились. Когда и куда подъезжать?
MegaDron
Re: Переборка КПП
Сообщение Boxer3317 » Вс ноя 23, 2014 1:29 pm
ответил в личку
Boxer3317
Авто: 33
