Давление масла
Давление масла
Сообщение junior_33 » Чт окт 16, 2014 5:47 pm
Проблема вот в чем.
На холодную, ХХ - 2.2 атм
На горячую, ХХ - 0.4-0.5 атм
На горячую, 2500 об - 1.2-1.3 атм
На насосе есть люфт 0.3мм
Мотор вскрывался и шлифовалось колено, менялись вкладыши и тд. Но трабл был еще до вскрытия.
Не фильтр.
Какие варианты?
пы Насос от 1.4 подойдет на 1.7?
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: Давление масла
Сообщение Amper_F » Пт окт 17, 2014 7:55 am
Насосы одинаковые
Amper_F
Авто: AR33
Re: Давление масла
Сообщение Штирлиц » Пт окт 17, 2014 10:11 am
Для перебранного мотора давление никакое!!!
насосы одинаковые
и все-таки фильтр тоже замени :sad
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: Давление масла
Сообщение junior_33 » Пт окт 17, 2014 10:36 am
фильтр сменил, не помогло
грешу на насос
а какие вообще цифры должны быть?
junior_33
Re: Давление масла
Сообщение MegaDron » Пт окт 17, 2014 3:46 pm
junior_33 писал(а):фильтр сменил, не помогло
грешу на насос
(1.18-2.75 bar) холостой ход
(4.12-5.69 bar) 5500 r.m.p
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Re: Давление масла
Сообщение Amper_F » Пт окт 17, 2014 9:15 pm
Подон не мятый? и на насосе масло приемник чистый? на своей укоротил приемник на 5 мм, а то подон не налазил нормально
Amper_F
Авто: AR33
Re: Давление масла
Сообщение junior_33 » Сб окт 18, 2014 10:44 am
мятый немного, но, думаю, не критично.
маслоприемник чистый, все вымыто и перемыто перед установкой.
поддон налазит нормально.
уровень масла максимум.
junior_33
Re: Давление масла
Сообщение Shizotroop » Сб окт 18, 2014 8:50 pm
Та же история... даже лампочка при трогании иногда мигает... над на насос раскошеливаться
Shizotroop
Авто: alfa 146 boxer 1.3
Re: Давление масла
Сообщение one » Сб окт 18, 2014 8:52 pm
Shizotroop писал(а):Та же история... даже лампочка при трогании иногда мигает... над на насос раскошеливаться
Если что владею запасом насосов с небольшим пробегом. 3 штуки есть
AR 33 907 1.4 - погибла смертью храбрых
AR 146 1.4 TS - продана
AR 146 1.4 TS Junior - продана
AR 146 2.0 TS Ti - продана
AR 156 2.5 v6 Busso - продана
AR 156 1.9 JTD
one
Авто: 33->146->156
Re: Давление масла
Сообщение zeth » Сб окт 18, 2014 9:44 pm
Интересны фото внутренностей и ценник.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Давление масла
Сообщение junior_33 » Вс окт 19, 2014 3:22 pm
может кто знакт тех часть такого вопроса:
купил я дачик от МАЗа и прочих грузовиков ММ-355, с диапазоном 0-10атмосфер, и стрелку к нему от чего понятия не имею вот такое (вроде от УАЗа):
у него стрелка от 0 до 6.
как оно все это будет работать в дуете? вроде и правду говорит, но насколько ему можно верить при большом давлении?
junior_33
Re: Давление масла
Сообщение Amper_F » Вс окт 19, 2014 10:56 pm
Датчик от маза там 24В а у нас 12В, не проще было от ваза купить?
Amper_F
Авто: AR33
Re: Давление масла
Сообщение junior_33 » Вс окт 19, 2014 11:45 pm
нет, датчик 12/24В.
нет, от ваза не проще, там шкала крупнее и узнать 1.2 или 1.6 не оч просто, а еще набор вышел бы в три раза дороже
junior_33
Re: Давление масла
Сообщение Tectito » Пн окт 20, 2014 3:08 pm
junior_33 писал(а):нет, датчик 12/24В.
И все равно не точно.Лучше ставить механический манометр.
Нужен шланг и указатель.Подходит от Камаза.
Tectito
Re: Давление масла
Сообщение junior_33 » Пн окт 20, 2014 6:26 pm
а никто не задавался вопросом отличия датчика критического давления?
их два по каталогу, и оба функционально одинаковые, в чем отличия?
junior_33
