Детонация выше 4000 об/мин
Сообщение sergo_33 » Пн авг 02, 2004 10:37 am
Всем привет! Подскажите, на карбовой 33 появилась детонация на об. выше 4000. Залил свежий бензин на помогло, проверил момент зажигания, - в норме. В чем дело?
sergo_33
Сообщение Val@@@ » Пн авг 02, 2004 8:57 pm
Сереж, бензин какой лил? Нада 98
Проверь вакуум, и центробежный автомат.
Скорее закис второй.
Лечение - разборка - промывка - смазка - сборка, если не поможет то на разборку.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение sergo_33 » Вт авг 03, 2004 1:04 pm
Val@@@ писал(а):Сереж, бензин какой лил? Нада 98
ну эт ты хватил! Сам то льешь? Я иногда и 92 заливал и нормально было
Val@@@ писал(а):Проверь вакуум, и центробежный автомат.
С вакуумом все понятно, а центробежный автомат как проверить?
sergo_33
Сообщение Val@@@ » Вт авг 03, 2004 3:20 pm
Сейчас лью 95 изредка 98
У тебя книжка есть по ремонту? Там подробно написано.
Помоему (точно не помню) угол опережения зажигания при 4000 об./мин должен смещаться к 36°
При хх для 98 бензина он должен быть 8°, для 95 от 0 до 5°
Почитай книжку.
Val@@@
Сообщение Tcago » Ср авг 04, 2004 4:42 pm
Val@@@ писал(а):Сейчас лью 95 изредка 98
Почитай книжку.
Всё так только помоему в книжке 36 град. при 3600 об/мин.
Tcago
Давно была это тема...
Сообщение sergo_33 » Пт окт 15, 2004 10:12 am
а не так давно я сам нашел ответ на свой вопрос, в одной англоязычной статье про тюнинг боксера говорилось что масло попадающее в камеру сгорания из-за плогой поршневой снижает октановое чисто бензина и приводит к детонации! Во как, у меня тогда как раз масло литрами жрала.
sergo_33
Сообщение sergo_33 » Пт окт 15, 2004 10:22 am
Вот http://www.alfaboxertuning.fws1.com/ где то здесь.
sergo_33
Сообщение Val@@@ » Пт ноя 26, 2004 2:04 am
Как сейчас, сколько потребление масла после капиталки.
И как с детонацией?
Val@@@
Сообщение sergo_33 » Пт ноя 26, 2004 10:26 am
Val@@@ писал(а):Как сейчас, сколько потребление масла после капиталки.
И как с детонацией?
Все ОК. Масло на месте хотя проехал пока не так много (около 800-1000 км) спидометр скатина то работает то нет.
На счет детонации, ее нет, то есть нет при нормальном опережении. И мотор при этом работает не очень(полное ощущение позднего зажигания) поставил на слух получилось сильно раньше положенного. На высоких оборотах не знаю, пока не крутил, - обкатка.
sergo_33
