Либо совсем беда либо злые духи.
Сообщение Artem67 » Чт июл 31, 2014 4:45 pm
Дело было вечером ехал я домой.Еду спокойно 3я передача 60 км/час, решил обогнать и перестроится в правый ряд, обогнал с переключением на 4ю, после чего альфе видимо чето не понравилось и произошло нечто непонятное : обороты просели тяга пропала я скинул на 2ю кое как доехал до светофора, тронулся и она заглохла, я ее заводить из под капота раздаётся треск и не хочет заводится. Скатил я ее на обочину посмотрел под капот почесал репу и не стал рисковать заводить так и толкал ее до дома . благо было недалеко. На утро после всех проверок оказалось : ремни целы стоят по меткам , мотор заводится на холостых работает нормально но при оборотах начинает стучать.
Если у вас не было альфы то вы не можете считаться истинным автомобилистом.
Artem67
Авто: Alfa75 2.0 i.e.
Re: Либо совсем беда либо злые духи.
Сообщение zeth » Чт июл 31, 2014 5:08 pm
Завернуло шатунные вкладыши, перепутать тут невозможно, звук очень характерный. Ну и проблема типичная
А злые духи не причем.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Montekki » Чт июл 31, 2014 5:15 pm
Ну как так!? Взял и застучал. У меня год назад, когда давления почти не было, ничего не застучало, так я еще и ездил так, немного правда, километров 50.
Сообщение tri_litra » Чт июл 31, 2014 5:19 pm
Мало давления, при его наличии еще более мение терпимо. А вот если снять поддон и посмотреть на уровень маслозаборника и минимального уровня масла на щупе.....короче меньше половины щупа быть не должно в принципе. Иначе на разгоне глотает воздух со всеми вытекающими. У меня такая же ситуевина была в далеком 2007м. И именно после "погонялок со светофора".
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение zeth » Чт июл 31, 2014 5:22 pm
Montekki писал(а):Ну как так!? Взял и застучал. У меня год назад, когда давления почти не было, ничего не застучало, так я еще и ездил так, немного правда, километров 50.
Вот так-так.
У меня так-же застучал.
Ехал, правда на 3-й в районе отсечки, притормозил, воткнул вторую перед поворотом, и тут она чего-то стала сильно мотором тормозить, выжал сцепление, мотор потух, загорелись лампочки, спланировал на обочину, заводить - а куй там, не прокручивается, остыл - завелась с этим самым чудным звуком.
Я по незнанию сначала решил, что гидрик сломало - его и правда сломало, но в основном это поршень стучался в голову.
zeth
Сообщение Artem67 » Чт июл 31, 2014 5:22 pm
давление по датчику как в книжке, Масло есть по щупу 2е риски
Artem67
Сообщение zeth » Чт июл 31, 2014 5:24 pm
Маслозаборник вроде в районе 10 мм от поддона, а вот за щуп не помню уже.
zeth
Сообщение Artem67 » Чт июл 31, 2014 5:24 pm
мотор обкатку не прошел усе новое кроме клапанов и без расточки
Artem67
Сообщение zeth » Чт июл 31, 2014 5:27 pm
Artem67 писал(а):мотор обкатку не прошел усе новое кроме клапанов и без расточки
Значит накосячили при сборе.
А не ты ли случаем собирал мотор без динамометрического ключа?
zeth
Сообщение Artem67 » Чт июл 31, 2014 5:29 pm
Нет не я. Суть в том что у меня и кольца и все вкладыши номинал! И с 2а месяца назад продовило бенз в поддон хз почему , отец говорит что форсунку замкнуло и она лила нещадно .
Artem67
Сообщение zeth » Чт июл 31, 2014 5:31 pm
Значит спутал, ник похож
И вал был в размерах?
Масло-же поменяли?
zeth
Сообщение Artem67 » Чт июл 31, 2014 5:32 pm
Только немонимаю сути про вкладыши. ну завернуло, так холостые у меня то есть и ремни целые.
Artem67
Сообщение Artem67 » Чт июл 31, 2014 5:33 pm
Масло-же поменяли?
Масло поменял , вал в размерах.правда масло лукойл 10вэ40 минераль
Artem67
Сообщение zeth » Чт июл 31, 2014 5:34 pm
Artem67 писал(а):Только немонимаю сути про вкладыши. ну завернуло, так холостые у меня то есть и ремни целые.
Шатунный вкладыш провернуло и размолотило в мясо, теперь шатун прыгает на шейке с большим зазором, и до кучи цилиндр бьет в голову при вмт.
zeth
Сообщение tri_litra » Чт июл 31, 2014 5:35 pm
Путей попадания значительного количества топлива в поддон всего два-проставка бензонасоса, но это трындец бензонасосу и остановка от нехватки зибина. Ну и износ поршней, колец и цилиндров. Без износа скорее гидроудар схватишь при переливе, чем в цилиндр продавишь горючку. Мерительный инструмент на момент переборки был? А то чойто сумнительно мне номинальные размеры в моторие подобного года выпуска. Тут парни уже не по первому разу капиталятся в большинстве своем.
tri_litra
