Подскажите можно ли 1.3 л расточить до 1.5 л
Сообщение Yengoyan_Serge » Пт июл 18, 2014 12:45 am
Alfa Romeo 33 ( 1.3л )
У меня блок 1.3л , но он расточен под десяточные поршня до 82,5мм ... я вот незнаю гильзовать ли его под родные альфовские поршня 80мм или расточить до 84мм до 1.5л. Но токари мне сказали что мол стенка будет тонкая... а моторист по альфам сказал что он делал так и стенка 4мм остается и что можно смело точить...
Подскажите что нибудь.
Yengoyan_Serge
Авто: Alfa Romeo 33
Re: Подскажите можно ли 1.3 л расточить до 1.5 л
Сообщение AraBus » Пт июл 18, 2014 1:37 am
Могу подсказать где недорого взять 1.7 8кл оппозит, в хорошем состоянии. :D
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Сообщение Kantik » Пт июл 18, 2014 9:55 am
Yengoyan_Serge писал(а):Alfa Romeo 33 ( 1.3л )
Блоки 1,3 и 1,5 идентичны..маркировка 1200
Kantik
Сообщение zeth » Пт июл 18, 2014 9:59 am
Скажите мотористу, что этот блок точится и под 87 мм, главное раковину в литье не словить.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение zeth » Пт июл 18, 2014 10:00 am
Блоки - одинаковые, отверстия под поршня разные. )
zeth
Сообщение Kantik » Пт июл 18, 2014 10:10 am
а вообще Вам же прошлой осенью все разъяснили.Долго запрягаете)
Kantik
Сообщение Kantik » Пт июл 18, 2014 10:14 am
Отверстия дело наживное :) вторичный признак)
Kantik
Сообщение Yengoyan_Serge » Пт июл 18, 2014 1:07 pm
Токарь сказал что стенка сильно тонкая будет... пару миллиметров... как же точат до 87 ?
И еще вопрос, а прокладка головки станет ?
Yengoyan_Serge
Авто: Alfa Romeo 33
Сообщение Yengoyan_Serge » Пт июл 18, 2014 2:48 pm
Вообщето у меня маркировка 1300, 80циллиндр
Yengoyan_Serge
Авто: Alfa Romeo 33
Сообщение zeth » Пт июл 18, 2014 2:52 pm
Прокладка головы станет от 1.5.
У 1.2 тоже 80й цилиндр.
И вообще имхо все блоки у боксера одинаковые.
1.3 точат в 1.5, 1.5 точат в 1.7.
zeth
Сообщение tri_litra » Пн июл 21, 2014 8:17 pm
Блоки разные. Читайте отцов. Бизона например.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение zeth » Вт июл 22, 2014 9:56 pm
tri_litra писал(а):Блоки разные. Читайте отцов. Бизона например.
В каком месте читать, подскажи?
zeth
Сообщение Amper_F » Вт июл 22, 2014 11:20 pm
у 1,5 своя отливка
Amper_F
Авто: AR33
Сообщение tri_litra » Ср июл 23, 2014 10:00 am
Конкретное место это к гуру поиска-эльдару. Я тут с 2007 кажется. Или 2006го. И за это время дядя женя пытался точить 1.5 в 1.7 с последующим пилиловым неудачного результата.
Теперь пара общих соображений.
Во первых термодинамика-толщина стенки это всегда баланс между теплоотдачей в воду и прочностью. Так что лично я бы не стал утолщать стенку на 1.3-можно получить мотор с офигенной жескостью блока, но крайне склонный к перегреву. Несмотря на 1.3.
Во вторых на всех блоках отлит либо обьем, либо диаметр цилиндра. Расточка как бы происходит после отливки и сталбыть обьем закладывается на этапе отливки-смотри пункт один.
При этом все остальное мягко говоря похоже-это вопрос скорее к оснастке для обработки блока. Но при этом колено 1.7 в блок 1.5 в лоб не становится- нужно подпиливать ради прохождения противовесов. Тоже само по себе свидетельство различий.
tri_litra
Сообщение Yengoyan_Serge » Ср июл 23, 2014 12:39 pm
я пробил свой двигатель по номеру оказалось он у меня вообще от ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) 1.4 i.e. (1994год) , говорят это уже не тот движок 86-88 годов, и метал там хуже и стенки тоньше... ничего не знаете об этом? потому что этот факт заставил меня сомневаться снова может всетаки не стоит растачивать до 1.5л ? Хотя я плохо разбираюсь в этом всем, был бы рад услышать ваш комент.
Yengoyan_Serge
Авто: Alfa Romeo 33
