Задняя балка
Задняя балка
Сообщение VFTS » Пн июл 07, 2014 8:01 pm
Подскажите есть ли отличая между балками с задними барабанными тормозами и дисковыми?
VFTS
Авто: Alfa33 1,7 16V
Re: Задняя балка
Сообщение MoSk » Пн июл 07, 2014 11:02 pm
нет вроде как.
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Re: Задняя балка
Сообщение zeth » Пн июл 07, 2014 11:41 pm
VFTS писал(а):Подскажите есть ли отличая между балками с задними барабанными тормозами и дисковыми?
Конечно есть.
Балка с дисковыми тормозами содержит в себе редуктор и полуоси.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Задняя балка
Сообщение MoSk » Пн июл 07, 2014 11:46 pm
а есть же версии те что передний привод и с задними дисковыми. там балка такая же.
MoSk
Re: Задняя балка
Сообщение zeth » Пн июл 07, 2014 11:50 pm
MoSk писал(а):а есть же версии те что передний привод и с задними дисковыми. там балка такая же.
Есть? С завода? Насколько я в курсе здт устанавливались только на перманент
zeth
Re: Задняя балка
Сообщение Montekki » Вт июл 08, 2014 12:55 am
Я как-то заинтересовался вопросом и почитал мануал... из него следует, что единственным условием установки на заднюю ось дисковых тормозов является начилие АБС, какую на 907 кузове стали предлагать как опцию для всех моторов.
Re: Задняя балка
Сообщение zeth » Вт июл 08, 2014 8:37 am
Montekki писал(а):Я как-то заинтересовался вопросом и почитал мануал... из него следует, что единственным условием установки на заднюю ось дисковых тормозов является начилие АБС, какую на 907 кузове стали предлагать как опцию для всех моторов.
Да. Вероятнее всего так и было, но помню я как-то читал отчет о установке здт с перманента на монопривод и там было все ой как не просто.
zeth
Re: Задняя балка
Сообщение VFTS » Вт июл 08, 2014 7:21 pm
У меня лежит балка визуально похожа на обычную с дисковыми тормозами и я думаю,перекидывать только суппорта и прочее или надо всю балку ставить...Без АБС работать должно?
VFTS
Re: Задняя балка
Сообщение MoSk » Вт июл 08, 2014 8:52 pm
там регулятор тормозной тот что над балкой, должен быть другой.
а так, я ставлю без абс. должно работать.
MoSk
Re: Задняя балка
Сообщение Tigra » Вт июл 08, 2014 9:31 pm
Различий в балках нет.
Zeth лашит жестко.
Tigra
Паласатый барыга
Re: Задняя балка
Сообщение VFTS » Вт июл 08, 2014 11:04 pm
Ок!Спасибо,значит буду просто перебрасывать все с той балки на мою.
VFTS
Re: Задняя балка
Сообщение MoSk » Вт июл 08, 2014 11:38 pm
на сколько знаю легче сразу балку махнуть)
MoSk
Re: Задняя балка
Сообщение Beetl » Пт июл 18, 2014 12:39 pm
Переделывал себе дисковые вместо барабанов, различие только в цапфах.
AR 75 2.0i 89г. AR 156 1.9 JTD 03г.
Beetl
Авто: 75 156
Re: Задняя балка
Сообщение VFTS » Вс июл 20, 2014 9:57 pm
Все перекинул без проблем.Теперь у меня задние дисковые тормоза...))
VFTS
Re: Задняя балка
Сообщение MoSk » Вс июл 20, 2014 10:05 pm
а фото отчет где? :smt006
MoSk
