Boxer 1760cc 16V carbs
Re: Boxer 1760cc 16V carbs
Сообщение zeth » Вт окт 11, 2016 10:16 am
На видео карбовый трамблер, у тебя вероятно от инжекторного 8v (кстати там кроме коммутатора стандартного еще была черная коробочка в районе печки, имело оно отношение к зажиганию или нет - не в курсе.
Имхо - если ты считаешь, что искра слабая и смесь плохо горит поэтому - поменяй катушку на заведомо исправную, проверь сопротивление бегунка и крышки, но имхо зажигание непричем.
А раньше-позже пробовал двигать?
Мне кажется за такие деньги проще Январь или Микас поставить их многие ковыряют
Можно еще мспз поставить с твоим-же трамблером, но у тебя-же и дпкв есть?
Имхо дпкв+мспз+катушку вазовскую 4-х выводную.
Правда как быть с картами - тут хз, данные нужно искать.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение zeth » Вт окт 11, 2016 10:23 am
Пардон, МПСЗ оно правильно называется.
zeth
Сообщение MegaDron » Вт окт 11, 2016 11:31 am
zeth писал(а):На видео карбовый трамблер, у тебя вероятно от инжекторного 8v. А раньше-позже пробовал двигать?
У меня карбовый трамблер, просто коммутатор не на трамблере весит (посмотри фото которые я выкладывал или видео), а так одна ху..я. Раньше не пробовал, на неделе поковыряюсь еще пока снег не выпал.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение MegaDron » Вт окт 11, 2016 11:33 am
zeth писал(а):Пардон, МПСЗ оно правильно называется.
Ну я и писал про январь и микас, это по сути и есть тот же МПЗС.
MegaDron
Сообщение MegaDron » Вт окт 11, 2016 3:22 pm
ass писал(а):приветствую :smt006 хотел когда то ее себе прикупить, но денежек пожалел! там по идее все просто, дается к ней софт, а там уже углы зажигания выставляешь, как хочешь! только вот не знаю, может ли этот трамблер в разных режимах разные углы выдавать!
Продавец отписался, оказался вполне нормальным человеком, к тому же у него Alfasud с 16 V на карбах и с этим распределителем, чувак оказался вот из этой конторы http://www.squadra-sportiva.com/content ... assis.html, а у его друга спайдер 300 сил https://www.youtube.com/user/Schnellmacherei. Для работы распределителя не нужны никакие другие датчики.
Последний раз редактировалось MegaDron Вт окт 11, 2016 3:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
MegaDron
Сообщение MegaDron » Вт окт 11, 2016 3:50 pm
В общем я лошара.... родившийся ребенок, бессонные ночи дают о себе знать..... Посмотрел в инструкцию к моему AFR прибору, а там написано что он показывает значение
коэффициента λ (Лямбда), а это отношение фактического соотношения Воздух/Топливо(AFR) к стехиометрическому (14.7). То-есть λ=0.7 AFR=10 EQRATIO=1.4 например, я почему то упорно думал что прибор показывает именно значение EQ а не лябда, я еще думал почему на подсосе показывает 0,76 хотя смесь должна быть богатой))), топлива ему не хватает, особенно это чувствуется после 3500 r.m.p, потому как на этих оборотах 16 V начинает потреблять много воздуха, а у меня еще и коэффициент наполнения изменился по сравнению со стоком.
MegaDron
Сообщение zeth » Вт окт 11, 2016 3:54 pm
Да, да... как всегда все намного проще чем кажется )
Нужны жиклеры пожирнее?
zeth
Сообщение MegaDron » Вт окт 11, 2016 4:27 pm
zeth писал(а):Да, да... как всегда все намного проще чем кажется )
Да сегодня попробую есть в наборе чуть больше, у меня еще набор для развертки жиклеров есть и стенд для проливки, больше не меньше)))
MegaDron
Сообщение allari » Вт окт 11, 2016 5:58 pm
:smt023 Отлично что намечается решение проблемы!
allari
Сообщение Montekki » Вт окт 11, 2016 6:06 pm
Имело, этот блок регулирует опережение зажигания, ведь Джетроник такой функции был не обучен.
Органическое нежелание нашего брата читать инструкции иногда просто поражает :wink: .
Последний раз редактировалось Montekki Вт окт 11, 2016 6:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zeth » Вт окт 11, 2016 6:08 pm
Вероятно к описанной ситуации это отношения не имеет, потому как трамблер тут чисто карбюраторный (их было 3 вида помоему) и опережением там должны рулить пружинки-грузики.
Получается в трамблере джетроника пружинок уже не было?
zeth
Сообщение Montekki » Вт окт 11, 2016 6:15 pm
33-й распределитель я не разбирал, но в 75-й с Джетроником и таким же блоком управления зажиганием центробежный (пружинки) и вакуумный регуляторы всё равно присутствуют.
Сообщение Виталий36 » Вт окт 11, 2016 6:15 pm
Воот, говорил же нужно было свечи смотреть, цвет, а не доверять этим приборам.. Другое дело, что они у тебя снимаются трудно)
будешь разворачивать жиклеры -насос еще раз просчитай по производительности. может, walbro какой нужен..
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение MegaDron » Вт окт 11, 2016 10:55 pm
Montekki писал(а):Органическое нежелание нашего брата читать инструкции иногда просто поражает :wink: .
Инструкцию читал, было год назад))
MegaDron
Сообщение MegaDron » Вт окт 11, 2016 10:58 pm
Виталий36 писал(а):Воот, говорил же нужно было свечи смотреть, цвет, а не доверять этим приборам.. Другое дело, что они у тебя снимаются трудно)
Нужно смотреть как камеры поплавковые будут наполняться, это только при обкатке можно проверить.
MegaDron
