Перешел на монокарб. 33 QV 905
Была проблема с работой двигателя: жестко подтраивал,с дерганьем сбрасывал обороты.
Поставил коллектор под монокарб в паре с солексом. Теперь обороты набирает и сбрасывает хорошо, но совсем нет холостых. Ниже 1700 об. просто глохнет.
Карбов 2шт. Оба промыты, продуты, поставлены ремкомплекты. Но холостой так и не победили.
По меткам.
При выставлении ВМТ (Т) и меток на головах, валы головок находятся в состоянии нагрузки? Т.е. Когда подгоняешь вал, если не удерживать ключом, он прокручивается по часовой зубьев на 5-7. Так и должно быть?
