Штирлиц писал(а):Есть. Стоит на задней части левой головы.
yura piter писал(а):Штирлиц писал(а):Есть. Стоит на задней части левой головы.
на 8кл двиге стоит на правой голове,там же и датчики температуры...точно на левой?
zeth писал(а):yura piter писал(а):Штирлиц писал(а):Есть. Стоит на задней части левой головы.
На 8клапанных моторах его вообще нет, возможно только на мотронике есть.
VFTS писал(а):А если датчик перегрева не подключен на чем это сказывается?
zeth писал(а):VFTS писал(а):А если датчик перегрева не подключен на чем это сказывается?
Лампа перегрева двигателя не загорится при температуре в 117 градусов.
Ищи ее проводок в правом жгуте, там где датчик температуры, давления масла, при замыкании его на массу при включенном зажигании загорится лампа.
VFTS писал(а):Понял,спасибо!Тогда почему двигатель при движении не набирает выше 3 тыщ оборотов,точнее набирает но уже ели-ели?Компресия 15.И вот после 3 тыщ начинается непонятный гул по машине и машина перестает набирать обороты нормально?
