Удобней,я думаю,на подьемнике. Будь ласков со шпильками приемной трубы на голове,не забудь ,что верхняя опора крепиться к коробке тремя болтами(один гнус посередке головкой назад),иметй подпорку под двигло(он остается висеть на передней опоре),следи за кышкой трамблера(лучше снять,сильно наклонишь движку-она упрется в передний щит и может лопнуть),не забудь отсоединить тягу включения от рычага передач(когда будешь выдергивать коробку,он сложится вперед и не помешает). Направляющую для диска изготовь из подходящей шпильки(валика,штока и тд) и намотай на нее изоленты,пока не обзаведешся запасным первичным валом .Да!!!!оч рекомендую при сборке,болты крепления(внутр шестигранник 6) полуосей к коробке поставь на стоппасту и затяни хрошо
особенно левую(проверено-это необходимо,если ставишь старые болты) Удачи!
