Romas Bar » Ср окт 11, 2006 2:04 am
У меня тоже Имола. ДПДЗ можно немного покрутить - отпускаешь 2 винта (сверху и снизу) и крутишь сам корпус - можно немного подрегулировать обороты ХХ. Если крутить в районе середины, обороты повышаются или понижаются. Ближе к краям - начинают так плавать.
Насчёт разъёмов незнаю. Там есть слева 3 контактный - это под лямбду, его можно отключить и мотор нормально работает, пробовал но не надолго - вроде ничего не меняется + справа 4 конт разъём как раз к ДПДЗ. Других 4 конт. разъёмов от мозгов быть недолжно - 2 недели назад снимал и заново делел весь жгут от мозгов к датчикам.
Есть 2 разъёма болтающихся перед головками - это от второго жгута (из которого идут провода к стартёру, фарам...) они у меня тоже не подключены.
I'm ALFISTA...
33 Imola Alfa Rosso 12.1992.... была, теперь её уже нет.
