Вопрос по зажиганию
Вопрос по зажиганию
Сообщение AraBus » Пн апр 28, 2014 12:41 pm
Пока не купил трамблер, вопрос возник один...
Сейчас на карбах машинка, была инж, надо завести, трамблер инж, купил коммутатор от 2108, проводку, датчик холла, вопрос такой, будет ли это все работать, если датчик холла поменять, проводку всю поставить, появится ли искра?
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Re: Вопрос по зажиганию
Сообщение yura piter » Пн апр 28, 2014 12:51 pm
будет,датчик холла в бошевском трамблёре менять не надо
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение AraBus » Пн апр 28, 2014 1:01 pm
yura piter писал(а):будет,датчик холла в бошевском трамблёре менять не надо
Тогда такой вопрос, датчик холла там другой, разъем я так понимаю тоже, какие провода с какими соединять по цветам, точнее в альфовском трамблере, какие за что отвечают
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Сообщение yura piter » Пн апр 28, 2014 1:09 pm
распиновка одинаковая,разъёмы разные.центральный совпадпет,один крайний минус,его и вычисли...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение zeth » Пн апр 28, 2014 2:14 pm
Да, только бошевский трамблер такой стоял помоему только на i.e.
на карбовых стоял кагбы не с коммутатором сразу.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Виталий36 » Пн апр 28, 2014 2:25 pm
Все там стыкуется: вазовский комм. с инж. трамблером. Я именно так и делал когда на карбы переходил. Пошукай в интернете распиновку, соединяй - все заработает. Да, и купи индикатор для проверки датчика холла (забыл как называется). Стоит около 100 р., втыкается вместо коммутатора.Простая, но полезная и наглядная штука.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение zeth » Пн апр 28, 2014 2:42 pm
Тут никаких сомнений нет, все будет работать... а вот с карбовым трамблером - я не уверен, потому как на карбовом (большинстве из них) прямо на трамблере устрановлена вот такая приблуда Изображение и очень она мне напоминает коммутатор
zeth
Сообщение Виталий36 » Пн апр 28, 2014 3:27 pm
Так человек и пишет, что у него инжекторный трамбле.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение zeth » Пн апр 28, 2014 3:38 pm
Виталий36 писал(а):Так человек и пишет, что у него инжекторный трамбле.
А... и правда, просто на прошлой неделе этот-же человек искал трамблер для карбовой машины... а я обычно читаю по диагонали :D
zeth
Сообщение AraBus » Пн апр 28, 2014 5:45 pm
Ребят, спасибо большое всем за информацию, буду пробовать, одно только сомнение, нормально ли встанет датчик холла от 2108 в бош трамблер.
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Сообщение zeth » Пн апр 28, 2014 5:50 pm
AraBus писал(а):Ребят, спасибо большое всем за информацию, буду пробовать, одно только сомнение, нормально ли встанет датчик холла от 2108 в бош трамблер.
Почти нормально. Нужна дрель, напильник, пару болтиков гаек (родной датчик приклепан к площадке), болты-гайки потом нужно будет подпилить до уровня заклепок, чтоб не мешали.
Сам датчик выбирай поменьше размером (бренд не помню, давно было), подпилить корпус ему придется совсем немного.
Дело было на поло, но трамблер бош и визуально они идентичны на 100%, изнутри скорее всего тоже.
А, еще косяк с проводкой - родной пластиковый корпус разъема не подойдет, придется делать "сопли"
zeth
Сообщение AraBus » Пн апр 28, 2014 8:09 pm
Всмысле разъем, от датчика холла же жгут под жигулевский идет, а проводку я купил от 2108 полностью
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Сообщение zeth » Пн апр 28, 2014 9:13 pm
AraBus писал(а):Всмысле разъем, от датчика холла же жгут под жигулевский идет, а проводку я купил от 2108 полностью
Оригинальный ремкомплект датчика холла выглядит так
На нем ты видишь корпус разъема, и способ его крепления к корпусу - защелками.
А вот датчик холла 2108
Разъем у него другой и крепится к корпусу по другому - короче говоря закрепить его не получится, протянешь провода через отверстие от старого датчика и как-нить разъем повесишь.
zeth
Сообщение Val@@@ » Пн апр 28, 2014 9:20 pm
А где эта хрень установлена? Никогда такую не встречал.
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение zeth » Пн апр 28, 2014 10:22 pm
Вот прямо к трамблеру прикручивается.
zeth
