VFTS писал(а):Хм,в чем тогда проблема...?Может он накрылся,проверить как то можно его?
VFTS писал(а):А как к нему подключится,что для этого надо?
VFTS писал(а):Подскажите номер Мотроника 33 1,7 16в.Мотор не развивает при движении обороты свыше 3 тыщ.На холостом крутит норм.Форсунки в порядке,свечи новые,провода тож норм,вообщем не пойму в чем проблема,думаю может мозги не его.У меня 0 261 200 142.Может подскажите в чем еще проблема может быть?
Что, прям точно отсечка на 3 тысячах - ни больше не меньше? Тогда возможно мозги.
