Диагностика ЭБУ IAW 8F.68, проще говоря Imola
Сообщение zeth » Сб апр 19, 2014 11:58 am
Как оказалось - дело несложное и недорогое.
Итак нам нужно:
1. For Fiat Alfa Lancia 3 Pin To 16 Pin OBD 2 Cable Diagnostic Adapter Connector - переходник с фиатовского 3 пин на стандартную колодку 16 пин - $3-$4
2. VAGCOM KKL 409.1 USB Cable For AUDI Volkswagen OBD2 Car Diagnostic Scanner Tool - стандартный usb-кабель vagcom - 7-8 баксов.
3. Программка IAW scan2 http://gfile.ru/a4RrE
Кабель скорее всего приедет на дешевом чипе CH340T, но проблем с ним не возникло. Проблема был в совместимости переходника и кабеля - но это китайцы ошиблись - припаяли массу на 5 пин вместо 4-го - пришлось сделать перемычку.
В остальном все отлично. Разъем находится рядом с эбу, под расширительным бачком, закрыт крышкой. Соединяем, докидываем + и -, подключаем к вагкому, ставим драйвера и запускаем программу - выбираем нужный ком, нажимаем F10, включаем зажигание - несколько секунд и программа подключается.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Диагностика ЭБУ IAW 8F.68, проще говоря Imola
Сообщение Kantik » Сб апр 19, 2014 1:32 pm
Молодец..что выяснил? у тебя лямбда вроде неродная была-видно?
Kantik
Сообщение zeth » Сб апр 19, 2014 1:39 pm
Kantik писал(а):Молодец..что выяснил? у тебя лямбда вроде неродная была-видно?
Выяснил ошибку дпдз - причем он работает, но дает ошибку, возможно из-за того, что при закрытой заслонке показывает -0,85 градуса, при полностью открытой - 95.
Лямбда сейчас отключена, потому по ней идет ошибка.
Ну и температура двигателя высоковата - на 98 градусах включается вентилятор.
zeth
Сообщение Kantik » Сб апр 19, 2014 1:47 pm
ДПДЗ ведь подвигать можно..не так как на джетронике,но миллиметр туда-обратно есть..
Kantik
Сообщение zeth » Сб апр 19, 2014 7:49 pm
Kantik писал(а):ДПДЗ ведь подвигать можно..не так как на джетронике,но миллиметр туда-обратно есть..
Тоже думал над этим, но возможно в начале износились дорожки, потому и угол показыается неверно. Вообщем попробую повернуть чуть.
zeth
Сообщение $n@kE » Вт апр 29, 2014 7:49 pm
Привет. Заинтересовала тема. Буду на днях тоже заказывать кабели. Но сегодня искал разьем под расширительным бачком и не нашел. Можно подробнее где именно он находится и как выглядит. Если можно то фото
Alfa 33 1.4 Imola 1994 Серебро бывшая продана
Alfa 156 1.8 Twin Spark 1998 Nero
$n@kE
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение zeth » Вт апр 29, 2014 9:39 pm
$n@kE писал(а):Привет. Заинтересовала тема. Буду на днях тоже заказывать кабели. Но сегодня искал разьем под расширительным бачком и не нашел. Можно подробнее где именно он находится и как выглядит. Если можно то фото
Он гдето там, я поточнее посмотрю, где он начинается )
zeth
Сообщение allari » Вт апр 29, 2014 9:41 pm
У меня есть комплект ВАГ-ком кабель и переходник Фиат 3-пин, брал для 75-ки, теперь не нужно мне это добро :D
Могу продать нуждающимся, рублей за 500 :smt006
allari
Сообщение Montekki » Вт апр 29, 2014 11:42 pm
Интересно, на Джетроник подойдёт эта хрень? У меня на обеих машинах (75 и 33) болтаются диаг-разъёмы, может попробовать к ним подключиться, вдруг получится.
Сообщение yura piter » Вт апр 29, 2014 11:46 pm
Montekki писал(а):Интересно, на Джетроник подойдёт эта хрень? У меня на обеих машинах (75 и 33) болтаются диаг-разъёмы, может попробовать к ним подключиться, вдруг получится.
Миша пробовал на твоей зз подключить свою диагностику,никакой реакции не было.диагностический комп у него хороший...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Montekki » Вт апр 29, 2014 11:47 pm
Может к Таньке съездить попробовать, Мотроник на 155 у неё прочитался.
Сообщение zeth » Вт апр 29, 2014 11:48 pm
Подключить-то можно, если есть разъем, вопрос где найти софт который поймет джетроник?
zeth
Сообщение oz » Ср апр 30, 2014 1:50 am
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение zeth » Пт май 02, 2014 10:37 pm
Диагностический разъем отпочковывается от общего жгута сантиметрах в 10-15 от разъема ЭБУ, висит прямо под растяжкой лонжерона, потому сверху его плохо видно.
zeth
Сообщение zeth » Ср май 21, 2014 3:03 pm
А вот кто доподлинно знает, где отсечка на имоломоторе? Я крутил на холостых с компом - отсекало где-то на 6600, сейчас попробовал на ходу (тахометр неожиданно самопочинился) - гдето так-же и отсекает на 6600.
zeth
