FreeLSD » Вс сен 17, 2006 12:19 pm
Показывает в виде напряжения разницу давлений между атмосферой и внутри ресивера. При снятом шланге ЭБУ должен заливать двигатель бензином - так что глаза резать будет от выхлопных газов. При этом также существует возможность повредить катализатор.
Худо-бедно проверить работоспособность можно обычным вольтметром, подоткнув его на средний (скорее всего) контакт разъема. При резком открытии газа параметр должен совершить резкий скачок и затем вернуться к около-исходному значению.
+7 926 530 09 35 Владик
