1.7 16 V
1.7 16 V
Сообщение MegaDron » Чт окт 24, 2013 8:29 pm
Парни выручайте нужна ваша помощь! Кто может сказать как крепится масляный сепаратор к заливной горловине на 16 V?
Вот собственно сепаратор
А вот заливная горловина
Я так понимаю должна быть какая-то переходная деталь, потому-что в сепараторе есть отверстие по винт, а в горловине пусто и диаметр горловины намного меньше чем диаметр сепаратора.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Re: 1.7 16 V
Сообщение zeth » Чт окт 24, 2013 8:51 pm
MegaDron писал(а):Парни выручайте нужна ваша помощь! Кто может сказать как крепится масляный сепаратор к заливной горловине на 16 V?
Кагбы никаких переходных деталей нет, кроме уплотнительных резинок.
Но вот горловин, как и сепараторов было 2 вида
Старый металлический сепаратор прикручивается по центру
http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/narea ... 1030100002
И новый пластиковый, который вставляется внутрь горловины и фиксируется поворотом - такой стоял на имолах.
Какой конкретно стоит на 16v незнаю. Может быть даже оба. Судя по твоем рассказу у тебя горловина нового образца, а сепаратор - старого.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: 1.7 16 V
Сообщение Dima12 » Чт окт 24, 2013 10:11 pm
Если сепаратор пластмассовый то могу помочь с горловиной :smt00614
Dima12
Авто: AR 147 2.0 TS SS
Re: 1.7 16 V
Сообщение MegaDron » Пт окт 25, 2013 2:35 pm
Dima12 писал(а):Если сепаратор пластмассовый то могу помочь с горловиной :smt00614
Горловина есть! Нет нужного сепаратора! Горловина точно такая же как на последней фотке!
MegaDron
Re: 1.7 16 V
Сообщение zeth » Пт окт 25, 2013 2:45 pm
Короче нужен пластиковый сепаратор от имоломотора. На горловине там еще должны быть два выступа вовнутрь, для фиксации сепаратора.
zeth
Re: 1.7 16 V
Сообщение MegaDron » Пт окт 25, 2013 2:52 pm
Да есть внутри выступы типа "пупырышек" Где его взять этот сепаратор))))
MegaDron
Re: 1.7 16 V
Сообщение zeth » Пт окт 25, 2013 3:09 pm
Незнаю. У меня он один, и тот со сломаным вакуумным штуцером, второй какие-то негодяи поломали, был выкинут.
Полагаю на боксерах 145/146 он именно такой.
zeth
Re: 1.7 16 V
Сообщение Montekki » Пт окт 25, 2013 4:13 pm
У меня донор как раз Имола, там есть горловина, не знаю только как её снять.
Re: 1.7 16 V
Сообщение zeth » Пт окт 25, 2013 4:18 pm
Montekki писал(а):У меня донор как раз Имола, там есть горловина, не знаю только как её снять.
Повернуть против часовой стрелки потягивая вверх, только аккуратно.
zeth
Re: 1.7 16 V
Сообщение fedor256 » Пт окт 25, 2013 6:01 pm
И смотреть, чтобы ничего не упиралось в клапан обратки :)
fedor256
Авто: AR 33
Re: 1.7 16 V
Сообщение Dima12 » Пт окт 25, 2013 6:42 pm
Я как раз сепаратор недавно отправил вот осталась крышка блока с горловиной. К стати сепаратор тоже был со сломаным штуцером вакуума, но штуцер это не проблема!
Dima12
