опять КПП)) + bonus
опять КПП)) + bonus
Сообщение shveddd » Вт окт 22, 2013 12:13 pm
Всем привет
Я вот недавно стоял возле своей 33 и думал 5 литров бенза сверху и поджечь но здравый смысл взял своё
Опять кпп суть проблемы походу такая когда 1 включаешь то кажется что 3 а когда 2 то соотвественно 4
Как это самому устронить?? только не надо писать что это тут сто раз обсуждалось я все почитал так все поверхносто и не с такими проблемами
по картинке можно сделать??
и bonus
у меня есть вот такая магнитола
можно ли ее присобачить в 33 на громкую и я так понимаю вместо Keycard вставляешь полноценную сим не вынимая из пластика??
если ничего не получить подарю первому кому нужно будет
Alfa 33 1.4 92
Минск
shveddd
Авто: 907 1.4
Re: опять КПП)) + bonus
Сообщение Montekki » Вт окт 22, 2013 12:14 pm
Клёвая штуковина, интересно, от какой машины?
Сообщение shveddd » Вт окт 22, 2013 12:16 pm
Montekki писал(а):Клёвая штуковина, интересно, от какой машины?
156 друг мой
shveddd
Авто: 907 1.4
Сообщение zeth » Вт окт 22, 2013 12:21 pm
Гамнитола прикольная, но помоему она больше чем 1 din
А с коробкой все просто, там вообще в 33 все очень просто.
Машину на яму, залазишь и смотришь на соединение тяги с валом кулисы на кпп, попроси когонитбудь переключать передачи - и сам все увидишь, на соединении будет большой люфт. Обычно он из-за износа штифта или корпуса. Подбираем штифт потолще или ищем другой корпус. Или другие варианты колхозинга.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение shveddd » Вт окт 22, 2013 12:56 pm
zeth писал(а):Гамнитола прикольная, но помоему она больше чем 1 din
а штифт или корпус без разбора в яме можно самому поменять??
shveddd
Авто: 907 1.4
Сообщение zeth » Вт окт 22, 2013 1:03 pm
Попробуй. Я не знаю твоих способностей... но я бы нашел яму )
zeth
Сообщение shveddd » Вт окт 22, 2013 1:58 pm
ДА нет)) я всмысле так хоть коробку не надо снимать?? а яма то есть просто я не механик и далеко от этого
shveddd
Авто: 907 1.4
Сообщение Shtain » Ср окт 23, 2013 11:36 am
shveddd писал(а):
zeth писал(а):а штифт или корпус без разбора в яме можно самому поменять??
Я менял штифт без снятия коробки, на кусок сверла чуть большего диаметра для ликвидации люфта с рассверливанием вала переключения кпп. В "бочонке" новоиспеченный штифт закрепил хомутом
Shtain
Авто: AR33 907
Сообщение zeth » Ср окт 23, 2013 12:08 pm
А вал наверно с трудом сверлился? Он по идее закаленный.
zeth
Сообщение Shtain » Ср окт 23, 2013 12:40 pm
Видимо закаленный он только по идее) нормально сверлится
Нашёл фото на драйве (не моё) http://g.a.d-cd.net/32c5d38s-480.jpg
Точь-в-точь как у меня сделано
Shtain
Авто: AR33 907
