Romas Bar » Пт сен 15, 2006 10:10 pm
1.1) Оцените визуально крышку и высоковольтные провода на предмет отстствия трещин, отплавлений и изношеных контактов.
1.2) Проверьте омметром сопротивление между контактами в крышке и наконечниками на свечи.
2.1) Снимите крышку трамблёра. Проверьте её и бегунок на наличие трещин и сколов
2.2) Удостоверьтесь что крышка сидит точно на своём месте и хорошо держится. Бегунок должен свободно вращатся внутри (ХЗ ка проверить)
2.3) Капните моторного масла на ось бегунка.
3.1) Присоедените стробоскоп к аккумулятору и высоковольтному проводу 1 цилиндра.
3.2) Подключите к катушке зажигания электронный тахометр.
3.3) Снимите пластикувую заглушку на задней крышке мотора (так понял что над маховиком)
3.4) Заведите мотор и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
3.5) Используя стробоскоп, удостоверьтесь - если двигатель работает на 900 об/мин - метка на крышке мотора совпадает с меткой фиксированного опережения на маховике - 8° +/- 1°
3.6) Отсоедините трубку вакуумного опережения. Установите 4500 об/мин. Метка на маховике должна показывать 36° +/- 1°
3.7) Если метки не совпадают, открутите болт и поверните трамблёр:
по часовой стрелке - для уменьшения угла опережения
против часовой стрелки - для увеличения угла опережения
3.8 ) Затяните болт. Проверьте по пунктам 3.5 и 3.6 углы фиксированного и максимального углов опережения.
3.9) Верните на место пластикувую заглушку.
3.10) Подсоедините к трамблёру вакуумный шланг.
I'm ALFISTA...
33 Imola Alfa Rosso 12.1992.... была, теперь её уже нет.
