у меня такой случай при езде задним ходом машина трогается и едет на ура, а на первой второй и остальных при отпускании сцепления машина глохнет, как выжимаешь сцепление и нажимаешь на газ то едет еле едет да и ревет мотор так как обороты нужно высокие поддерживать а при переключение на вторую передачу тоже самое глохнет и без выжетого сцепления не едет.
В чем проблема друзья подскажите??
кстати сцепление комплект менял на новый оригинал может прокачивать надо или еще что?
