Друзья, хочу обозначить некие выводы (давнишние и не очень) по общению с карбами, может кому пригодится:
1. Если двигатель медленно сбрасывает обороты после того, как отпустили педаль газа - слишком открыты (регулировочными винтами) дроссельные заслонки.
2. Наоборот, если холостые проваливаются почти до нуля (или вообще глохнет) после отпускания газа - значит, заслонки слишком закрыты.
3. Если при торможении (на ходу!) холостые снижаются - возможно, плохо закреплен двигатель (люфтит центральная опора и т.д.).
А еще у меня карбы чувствительны к уровню бенза в баке: когда остается чуть и при торможении мигает лампа мин.уровня, холостые начинают шалить.
