Рулевая рейка: как подтянуть?
Сообщение Nikel » Сб сен 09, 2006 12:39 pm
По мануалу там требуется какой-то хитрый специнструмент. Я так понял снизу откручиваем крышку (размер примерно на 19 или 23) и под ней находится регулировочный винт. Аналогична ли операция регулировки операции на "классике" жигулей? Есть ли тонкости?
AR75, 2.0, '87 (омская) и AR75 Milano (аля сцука из бузулука), Renault Clio III (техничка)
ex AR33VL/ex AR75, 2.0/ex Lancia Kappa Coupe, 3.0/ex AR155 2.5 v6
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Сообщение kamikadZe » Сб сен 09, 2006 2:39 pm
а чертежик есть???а то свою пока не разбирал(зачем если она рабочая) а по логике должно быть похоже на 2108,а не на классику....
в мануале чертежик непонятный-там вообсче только две фоты на которых этот болт изображен сначала с обычным ключом в пазу а затем без оного-типа какаято проверка....сам по себе доступ к болту/гайке сверху под пластиковым пылезащитным колпачком
З.Ы.в тему...в воскресение приступаю к монтажу ГУР рейки:)
kamikadZe
Re: Рулевая рейка: как подтянуть?
Сообщение Val@@@ » Сб сен 09, 2006 10:32 pm
Nikel писал(а):По мануалу там требуется какой-то хитрый специнструмент. Я так понял снизу откручиваем крышку (размер примерно на 19 или 23) и под ней находится регулировочный винт. Аналогична ли операция регулировки операции на "классике" жигулей? Есть ли тонкости?
Если речь о рейке без гидры, то делается это так:
Снимаем пластмассовый колпачок.
Берем ключ на 8х10 и ребром вставляем его в паз (шлиц) регулировочного болта.
Крутим по желанию.
Ставим на место колпачок (он же является стопором).
Делаем пробный заезд - при движении руль должен возвращаться на ноль - рейка не должна стучать.
Далее по результам, либо начинаем регулировку снова, либо счастливые, идем к холодильнику, где стоит бутылочка пива.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение Nikel » Сб сен 09, 2006 11:25 pm
У меня с гидрой. :?
Nikel
Сообщение Romas Bar » Вс сен 10, 2006 12:03 am
А у меня без. 8)
I'm ALFISTA...
33 Imola Alfa Rosso 12.1992.... была, теперь её уже нет.
Romas Bar
Сообщение kamikadZe » Вс сен 10, 2006 12:45 am
Nikel писал(а):У меня с гидрой. :?
с этого места подробней пожалста-я завтра собираюсь свежекупленную рейку дефектовать и ставить....действовать скорее всего придеться методом втыка,потому как ни "пончик" ни электронная немецкоязычная ПДФка ничего по этому поводу не говорят-хранят тайну....
kamikadZe
Сообщение Бизон » Вс сен 10, 2006 9:12 am
Если червяк в рейке изнашивается равномерно,то сама рейка больше всего изнашивается на средних зубьях. И подтяжка,то есть убирание зазора,может привести к закусыванию при крайних положениях руля в лево и право.
Сообщение Nikel » Сб сен 16, 2006 11:44 am
В общем никак я не понял как регулировать рейку. Такое впечатление, что рейку придется снимать. У меня все отличается от мануала. Сверху, где по мануалу должен быть колпачок, а под ним регулировочный винт - у меня просто гайка открытая. Подлезть к ней нереально, т..к. сверху мало места из-за моторного щита. Однако есть у меня и сомнения относительно возможности отрегулировать рейку.
Nikel
Сообщение kamikadZe » Сб сен 16, 2006 2:36 pm
а вот тут возникает вопрос...все мануалы на 33 что мне попадались на 905-й кузов....там ни гура ни 16в....а посему вопрос-где взять мануал на то и другое....если с 16в думаю можно пользоваться мануалом от 146,то на счет ГУРа не уверен....
kamikadZe
Сообщение Nikel » Сб сен 16, 2006 3:38 pm
Вобщем вот наглядно видно, что явно отличается от руководства, прошу помощи у тех кто разбирал или просто дельные советы приветствуются. :roll:
Nikel
Сообщение Михаил » Пн сен 18, 2006 11:15 am
эта у тебя с гидрачом, она вроде не регулируется
Михаил
Сообщение Nikel » Пн сен 18, 2006 1:49 pm
Да с гидрой, я в принципе подозревал, что с регулировками труба.
Nikel
