Неправильное разрежение на 16 кл
Сообщение FeuerFuchs » Вт сен 03, 2013 12:43 pm
Приволокли из-за бугра 16 вэ, работает хорошо, но померили разрежение, а оно показывает 0.2, то есть абсолютное давление в коллекторе не 0.25, как у всех хорошо работающих машинах, а 0.8.
Стрелка вакуумометра не дергается, стоит как влитая, даже при газовании. Тормоза работают хорошо, обороты не плавают, машина работает стабильно.
Что это может быть? Или это оно так и должно быть на 4 дросселях.
Старожилы, внесите ясность плз.
Расход бенза приличный, литров 14-15. Я подозреваю, что возможно из-за неправильного вакуума и неправильно работает регулятор топлива, может переливает из-за этого.
Лямбда свежая.
FeuerFuchs
Авто: 33 905 1.7 16v
Re: Неправильное разрежение на 16 кл
Сообщение Smit » Вт сен 03, 2013 1:30 pm
Про вакуум не знаю, надо в мануалах рыться, но в городском цикле тоже такой расход. Склоняюсь к повторной настройке СО...
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение FeuerFuchs » Пт сен 06, 2013 3:33 pm
А в каком мануале есть такая инфа? Я в большом не нашел.
FeuerFuchs
Сообщение Smit » Сб сен 07, 2013 10:08 am
Не знаю, то или не то, но в большом "33_workshop_manual_33_nuova.pdf" мануале, в котором 2576 страниц, есть несколько страниц описания проверки воздушного потока в единицах мм ртутного столба для 16-ти клапанного мотора. Описание, начинается со страницы 705. Раздел 01-117 FLOWTESTING on the bench.
Veni, vidi, vici!..
Smit
