Вчера снял печку (адовая конструкция )
Montekki писал(а):Женя, просто супер!
Вентилятор жив, я его почистил-смазал, работает нормально.
Высылай радиатор!
Montekki писал(а):Я пользовался этой темой в качестве руководства
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=571
В целом все так, но требуется "доработка напильником" всего руководства..
Montekki писал(а):1. Я правильно понимаю, что из боковых дефлекторов дует только холодным воздухом? Причём воздух туда поступает естественным путем в обход вентилятора, когда машина движется.
2. Чем в реальности управляет левая крутилка? Если верить символам, то она переключает режимы рециркуляции и забора в салон наружного воздуха. Но почему-то там нулевое положение посередине, а разницу между двумя крайними положениями я не заметил. Чем они отличаются?
В ноги, при этом примерно 50% потока идут на стекло из-за большого количества поворотов потока вниз - я все планирую это доработать, ноги в машине греются только в предпоследнем положении вентилятора.3. В какое положение лучше поставить рукоятку распределения потоков (самую правую), чтобы воздух подавался (желательно, равномерно) и на лобовое, и в ноги? Это нужно зимой, чтобы и стёкла не потели, и ноги не мёрзли.
Это уже не помню, буду посмотреть.4. Когда собирал печку, при подключении тросиков к блоку управления заметил, что трос управления температурой проложен так, что в последней части хода ручки он (трос) не полностью утапливается в рубашке, а просто изгибается вместе с ней, соответственно, эти последние градусы поворота ручки не открывают заслонку горячего воздуха, а расходуются впустую. Пробовал переложить трос по-другому - разницы нет, все равно он гнётся в самом конце хода ручки. Может это конструктивная особенность, а на самом деле заслонка открывается полностью и мне не стоит по этому поводу переживать?
Montekki писал(а):Ясно, спасибо!
Montekki писал(а):Да, работу заслонок я видел, но на снятой печке это не очень наглядно.
Montekki писал(а):Так что видео с поясняющими каментами было бы нелишним.
