,другому -дорого, а китайский СВАГ-плох.
chip33 писал(а):На сколько помню последний вариант. 99.9% что это круглое кольцо с резинкой не касается кузова.
Smit писал(а):По передним стойкам было здесь несколько тем, там нет ответов на твои вопросы?
Снова вопрос про установку передних стоек
Передние стойки
Замена передних стоек на 907 кузове после 93года. Решения?
передние амортизаторы
ВОПРОС по передним стойкам
Кто брал амо Монро, отзовитесь!
Кто нибудь ставил передние стойки,пружины неродные?
tri_litra писал(а):Стойка, снимаемая с машины в сборе с пружиной (905 именно так, сомневаюсь, что у 907 по другому) не может упираться в кузов пружиной. Просто в силу конструктива.
Пружина упирается в опору верхнюю. Через чашку. В чашке резиновый буфер. Чашка не концентрична ни снизу ни сверху. Смысл-поставить пружину максимально возможно вертикально. Сиречь задвинуть нижний край пружины внутрь и назад, а передний-наружу и вперед. Шток зажимается в опору и, в зависимости от исполнения, либо не вращается, либо наоборот. Пружина не вращается в любом случае. Это общее свовство всех не концентрических (соосных) пружин:она должна быть ориентирована строгоопределенным образом.
С точки зрения долговечности шток амортизатора тоже лучше иметь не подвижным-равномернее износ направляющих без риска образования канав. Но неподвижный шток увеличивает паразитное усилие на руле, что плохо. Так что обычно верхняя опора идет с подшипником.
Как бы ваш ко.
