Вентиляция бака в 33-й
Сообщение fedor256 » Ср авг 14, 2013 2:35 pm
При откручивании крышки заправочной горловины слышно шипение воздуха. Клапан адсорбера, который под передним левым крылом, проверял - рабочий. Трубочки дуются и в бак и в сторону коллектора.
Что ещё смотреть?
fedor256
Авто: AR 33
Re: Вентиляция бака в 33-й
Сообщение zeth » Ср авг 14, 2013 3:30 pm
Трубочка из под левого крыла идет не в бак, она идет в черную коробочку которая стоит слева в багажнике - думаю стоит копать ее и трубки которые к ней подходят.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение MoSk » Ср авг 14, 2013 4:03 pm
а шипение это воздух входит?
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение fedor256 » Ср авг 14, 2013 5:29 pm
MoSk писал(а):а шипение это воздух входит?
Ага :-) Даже бензином пахнет.
fedor256
Авто: AR 33
Сообщение MoSk » Ср авг 14, 2013 10:41 pm
он же вроде так и должен входить. т.к если он не входит значит где то пропускает. ( по крайней мере так на карбовой)
MoSk
Сообщение Grox0 » Ср авг 14, 2013 11:18 pm
у меня тоже самое,интересно а на что это влияет??? :roll:
Grox0
Авто: alfa75
Сообщение junior_33 » Чт авг 15, 2013 12:45 am
я переделал эту историю.
оставил только отстойник, ибо сказали, что без него может бак рвануть.
купил абсорбер жигулевский и поставил на отстойник.
теперь в баке почти никогда нет лишего давления
когда все заглушил, проехал 1/4 бака и потом тупить начала жутко, как буд-то кто-то заткнул выхлопную трубу, спустил воздух и опять поехал нормально
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение fedor256 » Чт авг 15, 2013 6:37 pm
Тама слева под крылом стоит эл.магнитный клапан, он отвечает за вентиляцию, но в каких режимах он открывается?
fedor256
Авто: AR 33
Сообщение Smit » Чт авг 15, 2013 8:34 pm
Если я правильно понял мануал, то избыточное давление в баке стравливается через адсорбер. Когда заводишь двигатель, открывается электромагнитный клапан, который открывает патрубки продува адсорбера, чтобы задержанные при стравливании пары бензина ушли в цилиндры.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение ass » Пн авг 26, 2013 7:36 am
fedor256 писал(а):Тама слева под крылом стоит эл.магнитный клапан, он отвечает за вентиляцию, но в каких режимах он открывается?
Моту сказать только про 16v! Он открывается вместе с нажатием на педаль газа!
А вентиляция должна идти и без этого клапана, я так понимаю, что обсорберы должны быть одинаковые на всех машинах! Там в этом абсорбере снизу круглая заглушка (я так понимаю что она от грязи там стоит) а под этой зглушкой сквозное отверстие, через которое и идет вентиляция!
ass
Авто: Alfa Romeo 33 1.7
Сообщение fickus » Ср окт 23, 2013 11:24 am
посогите с пробоемой... дело в том что когда моя 33-я заводится то начинает бухкать бак, а также заправить авто нормально не могу бенз при заправки постоянно через горловину вырывается
fickus
Авто: AR 33(907) imola 1.4
Сообщение zeth » Ср окт 23, 2013 12:44 pm
fickus писал(а):посогите с пробоемой... дело в том что когда моя 33-я заводится то начинает бухкать бак, а также заправить авто нормально не могу бенз при заправки постоянно через горловину вырывается
Смотри горловину, там есть перелив, и трубка для возврата воздуха, возможно там колхоз или что-то забилось.
zeth
