Запуск с кнопки на 33!
Сообщение Romas Bar » Вт сен 05, 2006 4:02 pm
В продолжение темы
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5386
Со стартёром всё было ок. Я его разобрал, промыл-прочистил - непомогло. НО! он стал работать тише и крутиться быстрее.
Вся проблемма в проводке! Пока машина холодная - на птягивающее рэле идёт 12 вольт. Когда горячая - 6-7 вольт. Сам непойму почему. Да и не собираюсь искать. Чесно говоря, неохота жгут потрошить.
Вместо этого сейчас делаю запуск НАЖАТИЕМ КНОПКИ на торпедо. Как на Брэре.
Если кому-то интересно, могу попозже выложить схемку. Пока тестирую....
I'm ALFISTA...
33 Imola Alfa Rosso 12.1992.... была, теперь её уже нет.
Romas Bar
Re: Запуск с кнопки на 33!
Сообщение Lesnik » Вт сен 05, 2006 5:49 pm
Romas Bar писал(а):....
как ты подключил кнопку через реле ? если не так то вылаживай оценим ))
33 1.4 i.e Imola '93 - гибрид моторе 1,7 8кл, КПП с ГП от 1,4
146 1,7 v16 '95 - не торкала :(
Lesnik
Сообщение FreeLSD » Вт сен 05, 2006 8:17 pm
Боянище то какой, боже мой! :roll:
А какая схема вам нужна для подключения реле? На параллельные ноги цепляете плюс с батареи (через предохр) И втягивающее, на перпендикулярные - тот же плюс с батареи (через тот же предохр:) И МАССУ от кнопки. Во наука...
+7 926 530 09 35 Владик
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Romas Bar » Вт сен 05, 2006 9:12 pm
Ага! Параллельно! А какой ток у втягивающего рэле? На старте около 10 ампер. Простая кнопка на такой ток неподходит по размерам. Я сделал как оригинал из заглушки.... Но пришлось ставить рэле.
I'm ALFISTA...
Romas Bar
Сообщение zsai » Ср сен 06, 2006 7:21 am
По моиму там не чего сложного всетаки нет :)
А вот кнопка нужна или нет дело каждого
(33 1.7 ie 8k) её больше нет.
zsai
Авто: Fiat ulysse
Сообщение Oleg » Чт сен 07, 2006 6:03 pm
Давно подключил два провода на пусковое реле стартера поставил кнопку от какого то пускателя на 220 вольт. Ни каких проблем нет.
Проблемы были с замком зажигания как не странно замок зажигания вроди от Волги стал на место родного Альфовского как там всегда и был. Доработка заключалась только в том что бы отломить замок поворота рулевой колонки.
Сейчас кнопку почти не использую.
Oleg
