Погружной насос
Погружной насос
Сообщение Виталий36 » Ср май 15, 2013 11:45 am
Есть шальная мысль инсталлировать в инжекторный бак погружной высокопроизводительный насос на 0.24 бара (бак инжекторный - а машина на карбах). Есть предположение, что нынешний 3-барный насос...некорректно работает с карбовой запиткой. У кого какие мысли по возможности этой операции?
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Re: Погружной насос
Сообщение igor » Ср май 15, 2013 11:56 am
а чем не устраивает обычный механический насос? ломаться в нем нечему. бензин качает.
igor
Авто: alfa75
Re: Погружной насос
Сообщение zeth » Ср май 15, 2013 12:05 pm
igor писал(а):а чем не устраивает обычный механический насос? ломаться в нем нечему. бензин качает.
Механический насос не устраивает отсутствием дырки для него в задней крышке.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Погружной насос
Сообщение Sharky » Ср май 15, 2013 12:25 pm
Если обратка есть, то проблем быть не должно ...
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Re: Погружной насос
Сообщение igor » Ср май 15, 2013 12:31 pm
дырка есть у меня :roll: есть куча!!! задних крышек мотора для боксера. оптом-дешевле :smt00614
igor
Авто: alfa75
Re: Погружной насос
Сообщение zeth » Ср май 15, 2013 12:37 pm
У нас тоже есть. Только ведь это нада мотор снимать, маховик снимать
zeth
Re: Погружной насос
Сообщение Виталий36 » Ср май 15, 2013 12:45 pm
Есть опасения, что нынешний насос уже стар - издает какие-то странные звуки. Плюс к этому старожилы webers.ru рекомендуют именно такие насосы - 0.24 бара. Ну это так думаю, в качестве эксперимента... да, и еще не нравится сам тип насоса - магистральный. Он прокачивает через себя - но разрежение (ну то есть засасывает) практически не делает. А погружной - это по сути помпа. Понадежней будет.
Виталий36
Авто: Segway
Re: Погружной насос
Сообщение zeth » Ср май 15, 2013 12:47 pm
Виталий36 писал(а):Есть опасения, что нынешний насос уже стар - издает какие-то странные звуки. Плюс к этому старожилы webers.ru рекомендуют именно такие насосы - 0.24 бара. Ну это так думаю, в качестве эксперимента... да, и еще не нравится сам тип насоса - магистральный. Он прокачивает через себя - но разрежение (ну то есть засасывает) практически не делает. А погружной - это по сути помпа. Понадежней будет.
Тут вопрос только в том как разместить насос в баке.
И опять-же не стоит забывать, что в 33 нет лючка бензобака и при любой проблеме бак нужно снимать, хотя люк конечно можно вырезать )
zeth
Re: Погружной насос
Сообщение Shtain » Ср май 15, 2013 2:30 pm
Старожилы эти странные люди)
Ну чем им мешает стандартный инжекторный насос? при отсутствии регулятора давления, который это давление создаёт и поддерживает - бензин качается с минимальным давлением, получаемым при прокачке по системе до слива в бак. При этом карбюратор возьмёт столько сколько ему надо посредством поплавка и игольчатого клапана. Единственное, что бензошланги к карбам и в обратку должны быть одинаковой длины.
У меня бензонасос выведен на кнопку, которую я включаю перед заводкой - камеры заполняются мгновенно, если даже машина долго стояла, при том что насос под замену планировался ещё когда она была инжекторной. Сильно гудел уже, но без давления ещё машину переживет походу :-)
Shtain
Авто: AR33 907
