Термодатчик
Термодатчик
Сообщение junior_33 » Вс апр 28, 2013 12:38 pm
Был у меня стремный радиатор, который сменил на родной. Воткнул в него старый датчик вкл вентилятора. Все бы ничего, но он включался только температура доходила до 90 градусов. А потом выключался только на 5-7 сек и опять вкл и темп была в районе 90 градусов и она ниже не успевала опуститься. И еще он подтекал
Решил исправить, купил датчик Феби 11934 (кажись). Он, конечно, по екзисту не подходил на 33, но по характ подходит.
Поставил и на первом же светофоре температура скакнула до 98 градусов. Выяснил, что ранее он не вкл. Но и это фигня. Вентилятор стал крутить и охлаждать подкапотное, а не радиатор, т.е воздух гонит на двигло, а не на улицу. Таким образом легко можно приодолеть 100.
Темп воздуха +25+27С
Термостат новый.
Помпа тож.
Что за шайтан?
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: Термодатчик
Сообщение Amper_F » Вс апр 28, 2013 3:11 pm
Он и должен дуть в подкапотное, как вариант попробуй датчик от 41 москвича, и выведи кнопку принудиловки в салон
Amper_F
Авто: AR33
Re: Термодатчик
Сообщение junior_33 » Вс апр 28, 2013 4:58 pm
Старый датчик дул на радиатор, кажись...
Датчик проще поставить старый, кроме подтеканий (шайбу нужно было потолще) вопрос к нему особо не было.
Вот чего новый вкл после 97С? На нем выбито 87-92С.
junior_33
Re: Термодатчик
Сообщение Amper_F » Вс апр 28, 2013 7:44 pm
У меня на рабочей газели в разное время стояло три датчика у всех разный порог срабатывания, так что не удивляйся, а вентилятор дуть должен на мотор, он протягивает воздух через радиатор.
Amper_F
Авто: AR33
Re: Термодатчик
Сообщение Виталий36 » Вс апр 28, 2013 8:36 pm
блин, ну как вентиль может дуть на радиатор - ну то есть навстречу набегающему воздуху?! Естественно он дует в подкапотное - то есть вытягивает воздух от радиатора. И еще: направление вращения карлсона определяет не датчик температуры, а полюсовка подключерия вентиля по питанию. С этим нужно внимательно (на лопастях вентилятора стрелкой указано куда он должен крутиться).
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Re: Термодатчик
Сообщение Smit » Вс апр 28, 2013 9:42 pm
Ставил два разных новых термодатчика, оба срабатывают при стрелке 100 С. Температура отключения ~ 94 С. Подозрение либо на смещённые показания стрелочного индикатора, либо на то, что вода чуть успевает остыть в радиаторе, поэтому включается позже. В движении вентилятор не включается, температуда двигателя ~ 86 С. Остальные датчики температуры новые.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: Термодатчик
Сообщение junior_33 » Вс апр 28, 2013 9:48 pm
То, что датчик замыкает контакт, а не полярность, знаю. Но то, что дул на радиатор - факт (уже и не уверен)
Про порог. Взял старый датчик, а там 76-86С выбито. Т.е вкл должен до того, как откр термостат, но вкл после.
Либо датчик на стрелку врет, либо датчик с лагами.
Когда стоишь стрелка шустро тулит вверх, останавливается на 98С. Но в движении в районе 86-90С
О, Смит, пролил воду. Что ж получается, нужно ставить датчик с меньшим порогом, ибо так можно зевануть в пробке и словить пару?
junior_33
Re: Термодатчик
Сообщение Pufnooty » Пн апр 29, 2013 12:03 pm
Замеряйте температуру каким-нибудь градусником чтоли, приборка запросто может врать. Тестеры бывают с термопарой, измеряют температуру, достаточно точно.
Насчет вентилятора, дующего в подкапотное, все верно, так и должно быть. Я катался как-то с вентилятором, который дул в радиатор, было забавно, вроде на ходу резко подскакивала температура или в пробках, в-общем работало все неадекватно и скачкообразно.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Re: Термодатчик
Сообщение junior_33 » Пн апр 29, 2013 12:08 pm
Датчик на мозги тож дает разброс не слабый...
А как градусником мерять? В бачек с антифризом засунуть? Так, тож будет не совсем верно.
Мож по термостату проследить?
junior_33
Re: Термодатчик
Сообщение Pufnooty » Пн апр 29, 2013 10:14 pm
junior_33 писал(а):А как градусником мерять? В бачек с антифризом засунуть?
Думаю можно к датчику перегрева на головке, либо к корпусу термостата прикладывать, будет достаточно точно (+- пара градусов). В бачок я тоже совал, помню давно на ваз-десятке была проблема с перегревом, там конструктивно подняли температуру включения вентилятора до 98 градусов, от этого у меня частенько слегка закипала летом после выключения двигателя и выгоняла при этом антифриз через крышку расш.бачка, ко всему прочему там указатель на приборке врал нещадно в большую сторону.
Pufnooty
Re: Термодатчик
Сообщение junior_33 » Пн апр 29, 2013 10:30 pm
Сегодня еще поколупал.
Долил ОЖ немного, и вырисовалась следующая картина: вкл на 93-94 градусах, плавно доходит до 95 и все, крутит 50 сек и скидывает до 91-92 градусов, передых 25-30 сек, подымается до 94 и опять по кругу.
Думаю, уже не плохо. Мож датчик новый должен был войти в курс дела?
Сравнивал с ДТОЖ, чет совсем не але.
junior_33
Re: Термодатчик
Сообщение Sharky » Пн апр 29, 2013 11:00 pm
Может у тебя с системой охлаждения не лады?
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Re: Термодатчик
Сообщение junior_33 » Пн апр 29, 2013 11:33 pm
Sharky писал(а):Может у тебя с системой охлаждения не лады?
в плане? Что не так, вроде, ближе к делу.
Система охлаждения практически полностью новая, жидкость Хепу.
junior_33
