Smit писал(а):1. проверь порядок подключения свечей
2. проверь целостность бронепроводов
3. бензина достаточно в баке? может насос хлебнул воздуха?
4. поменяй топливный фильтр
5. проверь, работает ли бензонасос (либо замени его)
6. приоткрой крышку заливной горловины, чтобы исключить перепад давления из-за неисправного ниппеля
7. до этого заводилась? форсунки?
8. чудес не бывает...
9. не отчаивайся...
Artem67 писал(а):вот насоса другого нету(( и свечи сухие
Artem67 писал(а):Когда кручу стартер давление держится 2.5, всё остальное работает.
Artem67 писал(а):а датчик который в проставке стоит (на башке 1го и 4го цилиндра) может из-за него не заводиться? а то у меня на нём контакты сломались.
