Проблема с управлением
Сообщение noob » Вт авг 15, 2006 10:26 pm
Вот какая возникла проблема, раньше тянуло влево, отпускаешь руль и сильно тянет.После ремонта подвески: замена стоек, наконечников, шаровых, поворотных подшипников и пружин и "сход-развала" от местных спецов (после которого руль встал на 90 градусов, ровно посередине) появился другой эффект.
Под тягой (даже небольшой) едет ровно, как только выжимаешь сцепление (или полностью газ убираешь), делает уворот влево и нужно ее немного корректировать (подлавливать, похожий эффект у меня был на 2106 после наезда на ямы и неровности), эффект усиливается с ростом скорости (на небольшой едва заметно, а побольше уже начинает серьезно уводить).В чем проблема?Может ли такое быть из-за неправильного "сход-развала"? Повторуюсь под газом машина едет ровно. :x
Кто что может сказать по этой проблеме, все впечатление от езды жутко портит :evil:
Alfa 33 92' 1,7v8 Bianco
noob
Сообщение zheka-e30 » Ср авг 16, 2006 9:30 am
Может супорт тормозной подклинивает с левой стороны.
zheka-e30
Сообщение noob » Ср авг 16, 2006 11:46 am
zheka-e30 писал(а):Может супорт тормозной подклинивает с левой стороны.
Вот, точно.Забыл написать, суппорт слева, убит.Поршень вообще не ходит, стоит в одном положении, туда просто колодку поставили стертую в ноль.Это получается причина?
noob
Сообщение Vital_156_2 TS » Ср авг 16, 2006 12:15 pm
На шестерке подобный эфект давала еще умирающая крестовина!!!
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Vital_156_2 TS
Re: Проблема с управлением
Сообщение toper » Ср авг 16, 2006 12:27 pm
noob писал(а):Вот какая возникла проблема, раньше тянуло влево, отпускаешь руль и сильно тянет.После ремонта подвески: замена стоек, наконечников, шаровых, поворотных подшипников и пружин и "сход-развала" от местных спецов (после которого руль встал на 90 градусов, ровно посередине) появился другой эффект.
У меня примерно такая-же проблема. Советую обратить внимание на продольные рычаги. Возможно проблема в сайленблоках!
toper
Сообщение noob » Ср авг 16, 2006 12:41 pm
При переборке подвески все диагностировалось, рычаги и сайленты в порядке.
noob
Сообщение Sharky » Ср авг 16, 2006 12:42 pm
Передний или средний сайлент, тормоза, не правильное схождение :) Подшипник, дифференциал и т.д :)
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение noob » Чт авг 17, 2006 12:08 pm
Еще заметил одну особеность, после того как уводит, нажимаешь газ и руль чуть-чуть (как раз на то растояние, которое ушел) прям в руках возвращается?Это может быть причина не правильного "сход-развала"?
noob
Сообщение Sharky » Чт авг 17, 2006 12:44 pm
noob писал(а):Еще заметил одну особеность, после того как уводит, нажимаешь газ и руль чуть-чуть (как раз на то растояние, которое ушел) прям в руках возвращается?Это может быть причина не правильного "сход-развала"?
Может быть: одно из колес занимает "0" положение и при незначительной нагрузке заваливается либо вываливается, но скорей всего это гдето люфт.
У меня была такая ерунда из-за подшипника ступичного, когда он износился и диск тормозной упирался в поворотный кулак :)
Sharky
Сообщение noob » Вт авг 29, 2006 10:48 am
Проблему решил.Действительно из-за клиневшего суппорта было.Суппорт заменил, спасибо Бизону 8)
Все признаки пропали, рулится отлично! :!:
noob
