Виталий36 писал(а):Может, тормозные колодки? Эти такие звуки могут издавать!
Виталий36 писал(а):Вообще, попробывать при наличии этого звука выжать сцепление, нажать на томоз - пропадет звук или нет?
Sharky писал(а):Звук появляеься при нажатии педали газа и под нагрузкой? Отдачи стука в педаль сцепления есть?
Штирлиц писал(а):Открывай капот, стетоскоп в уши (палку в крайнем случае) и слушать.
Штирлиц писал(а):Предположение - Самое не радужное.
Pufnooty писал(а):На 156 было похожее когда в диффе зуб раскрошился. Потом звук усилился.
Ремни смотрел?
rvn72 писал(а):может железная защита грм открутилась?
у меня примерно такой же звук и в этом же диапазоне оборотов, послушали и вынесли вердикт( распред стучит(( так что правильно тебе говорят надо слушать
Где это?
Значит, пластиковые щитки ГРМ прикручены намертво. При звуке педали тормоза и сцепления не имею видраций.
