33 16кл плохо едет на бензине
Сообщение FeuerFuchs » Пт мар 01, 2013 12:23 am
Вечер добрый! У меня на 33 16 кл. стоит ГБО (временное решение). Ездила на газу нормально, на бензине отлично. Сейчас, неделю назад, когда на бензине едешь, такое впечатление, что сзади 2 тонны прицепили-машина тупит и не едет. На холостых нормально, раскручивается отлично, а как едешь-не тянет. Самое интересное, что на газу едет она нормально как и ехала. На 4500 оборотов у меня стоит отсечка газа и машина переключается на бензин выше этих оборотов. Всегда после перехода на бензин выше 4500 оборотов она у меня еще сильнее рывком ускорялась, а сейчас, когда переходит на бензин тупит жестко.
Что поменял: катушку, провода ВВ, свечи, фильтр нулевик конус K&N и еще пробовал на прямоугольном штатном K&N, фильтр топливный, бензонасос, снимал бак-чистый, поставил сеточку с БМВ, запихнул ее, но продувалась отлично в обе стороны, 5 тысяч назад поменял лямбду.
Куда смотреть я не знаю больше...
Насоветуйте что-то...
FeuerFuchs
Авто: 33 905 1.7 16v
Re: 33 16кл плохо едет на бензине
Сообщение zeth » Пт мар 01, 2013 12:31 am
Форсунки, расходомер (хотя если гбо через него считает - то не оно), регулятор давления.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение FeuerFuchs » Пт мар 01, 2013 2:21 am
а форсунки только на стенде диагностируются? давление должно быть 4 постоянно?
FeuerFuchs
Сообщение zeth » Пт мар 01, 2013 9:06 am
FeuerFuchs писал(а):а форсунки только на стенде диагностируются?
По хорошему да, но если все настолько плохо то может и на глаз будет видно.
FeuerFuchs писал(а):давление должно быть 4 постоянно?
Насколько я помню давление на холостых 2.5, под нагрузкой 3. 4 это на ке-джетрониках было.
zeth
Сообщение Smit » Пт мар 01, 2013 1:54 pm
Посмотри выхлоп нигде не сифонит? У меня подобные проблемы были, когда прогорела паронитовая прокладка между выпускным фланцем и головой, лмбда считала, что мало бензина и давала команду на обогощение, заливало свечи. Не сразу заметил.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение FeuerFuchs » Сб мар 02, 2013 12:39 am
Smit писал(а):Посмотри выхлоп нигде не сифонит? У меня подобные проблемы были, когда прогорела паронитовая прокладка между выпускным фланцем и головой, лмбда считала, что мало бензина и давала команду на обогощение, заливало свечи. Не сразу заметил.
не, с выхлопом все нормально.
FeuerFuchs
Сообщение salits » Вс мар 24, 2013 10:14 am
катализатор стоит ? у меня была проблема подхват вообще отсутствовал . катализатор жестко душил мотор из за старости забился весь
salits
Авто: 907 1.7 16v
Сообщение FeuerFuchs » Пн мар 25, 2013 2:04 am
ката у меня нету вообще.
полечил проблему заменой одной форсунки и 25 литрами 98 бензина. Дал ей просраться переключившись с 5 на третью на скорости 130 без акселерации и все прошло. отакие чудеса)
FeuerFuchs
