как часто закидывает свечи?
Сообщение Smit » Ср фев 06, 2013 3:14 pm
MoSk писал(а):да нет . вроде дыр нет. а он может как нить забиться со временем? :o
а кстати немного не в тему, у кого как 4асто закыдывает све4и? :?: :|
Неоднократно здесь на форуме читал что с такой проблемой свечей сталкиваются владельцы и карбюраторных и инжекторных моторов. Я так понимаю, если всё настроено и герметично то "годами" их можно не проверять... или всё же есть на 33-их регулярная проблема со свечами (подобно откручивающемуся шрусу)? Лично сталкиваюсь с такой проблемой раз в два-три месяца, но сейчас обкатка (усушка, утряска), и последний свой случай связываю с негерметичностью выхлопной.
Как часто и на каком моторе? Предпринимаемые меры?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: как часто закидывает свечи?
Сообщение MoSk » Чт фев 07, 2013 1:32 am
у меня раз в пол года пробивает свечу, меняю только одну. изредка не работает какой то из цилинров по утрам и троит :smt0052 но после пары прогазовок все в норме. :-)
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение Виталий36 » Чт фев 07, 2013 12:59 pm
У меня закидало, когда долго на ХХ работала - карбы регулировал. Обросли нагаром, потом неделю не ездил, нагар закоксовался - и привет: машина вообще умерла. Не заводилась - даже не схватывалась. Вот. Ну а в рабочем режиме нужно ставить правильное калильное число. Да, и еще по сезону подбирать - зима/лето.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Smit » Чт фев 07, 2013 4:06 pm
Виталий36 писал(а):У меня закидало, когда долго на ХХ работала - карбы регулировал. Обросли нагаром, потом неделю не ездил, нагар закоксовался - и привет: машина вообще умерла. Не заводилась - даже не схватывалась. Вот. Ну а в рабочем режиме нужно ставить правильное калильное число. Да, и еще по сезону подбирать - зима/лето.
на карбюраторных вполне возможно закидывание свечей на ХХ, если карбы не настроены. На инжекторных качество смеси регулируется лямбдой и закидает только если лямбда нерабочая или потенциометр блока управления свёрнут, или сифонит выхлоп перед лямбдой. Тоже существует короткое троение двигателя по-утрам. Вероятно три причины: раннее/позднее зажигание; задержка открытия золотника доп. воздуха; блок управления постепенно входит в нормальный режим.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Штирлиц » Чт фев 07, 2013 5:02 pm
На полностью исправной машине никакого закидывания свечей быть не может вне всякой особенности конструкции. Исключение может составить лишь кратковременное почернение при прогреве двитателя. Это касается ВСЕХ свечей двигателя.
В случае периодического закидывания определенных свечей - надо искать причины:
Свечи, кольца, МСК, направляющие клапана, сами клапана, негерметичность, ну и т.д.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
