Новая тема :)
Новая тема :)
Сообщение Opelevod » Вт июн 01, 2004 9:18 am
умер указатель уровня топлива...
лазил под машиной, искал где датчик... не нашел :(
поможите плиз...
Opelevod
ты попал
Сообщение sergko_33 » Вт июн 01, 2004 5:50 pm
для начала проверь проводку от приборки до того места где провода уходят под днище(слева под подушкой заднего сиденья), если есть контакт то можно проверить сам прибор(хотя он врядле виноват). Скорее всего отгнили контакты на самом баке и что бы это исправить бак надо снимать(лючка из салона нет!).
sergko_33
Сообщение pit » Вт июн 01, 2004 8:29 pm
Ну да, чтобы добраться до датчика нужно снимать бак. Хотя, точно подмечено, многие нисправности у Альфы - из - за старой проводки, окислившихся или отвалившихся разъемов.
pit
Сообщение Гость » Ср июн 02, 2004 9:18 am
Было такое. Отгнили провода на датчике, снимай бак и смотри
Гость
Сообщение Opelevod » Ср июн 02, 2004 9:45 am
кстати, когда кончается топливо, желтая лампочка на указателе загорается, а стрелка не двигается... или лампочка отдельно работает? или все таки с прибором косяк?
Opelevod
прорежу нафиг лючок сам :) чтобы сто раз бак не снимать :)
Opelevod
Сообщение pit » Ср июн 02, 2004 10:32 am
Кстати, это вариант. Насчет лампочки - датчик то общий, а вот контуры разные. Попробуй, перемкни провода от датчика. Если стрелка уйдет на макс. - значит с прибором порядок, глюк - в датчике.
pit
Сообщение DeathMaster » Ср июн 02, 2004 6:07 pm
Лампочка это круто. Указатель может врать а лампочка всегда вовремя загораеться 8)
DeathMaster
Сообщение Гость » Ср июн 02, 2004 7:23 pm
Конструктивно датчик очень похож на обычный жигулевский. Поводок, разделенный на два плеча осью, на конце одного плеча поплавок, другим концом перемещается по обмотке переменного сопротивления, соответственно давая сигнал на стрелку. Этот же конец замыкает контакты включения лампочки. Механически деформация поводка или контактов может изменять показания прибора. Ну, и , конечно, протертые дорожки, подгоревшие контакты.
Гость
