Непонятные проблемы!!
Сообщение Artem67 » Сб ноя 10, 2012 11:06 pm
Вот сегодня перегнал свою 33 после ей сборки, залил бенза литров так 7 проехав 75 % пути он кончился и авто заглох(расстояние в 50 км ) ехал со сред скоростью 110 , лямбда не подключена авто инж. остановился долить бензина начал заводить а насос не дает даже 1 атмосферы постояв минут 40 насос дал рабочее давление и завелась с пол тыка
Не первый раз причём с ней такое. Вот в чём проблема кто скажет?? И насос уже 3ий меняю.
Если у вас не было альфы то вы не можете считаться истинным автомобилистом.
Artem67
Авто: Alfa75 2.0 i.e.
Re: Непонятные проблемы!!
Сообщение Smit » Вс ноя 11, 2012 9:45 am
предположу, что мало бензина в баке и насос хлебнул воздуха...
33_workshop_manual_supplement_88.pdf (page 04-23) писал(а):
PRECAUTIONS TO ADOPT FOR CATALYTIC MUFFLER EQUlPPED VEHICLES
. Use only lead free petrol.
. Avoid petrol level in tank from becoming very low.
. Dhn’t start engine with a disconnected spark plug.
. Dlon’t overload excessively the engine for long periods of time. Be careful whep towing uphill for long periods.
. DP not switch ignition off while vehicle is moving. Ignition is to be switched off with vehicle stopped.
. D:o net stop or park car on or near inflammable materials (dry grass, fuel residuals, dry leaves, wastes, etc.).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСНАЩЕННЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИМ ГЛУШИТЕЛЕМ
. Используйте только неэтилированный бензин.
. Избегайте слишком низкого уровня бензина в топливном баке.
. Не заводите двигатель с отключенными свечами зажигания.
. Не перегружайте двигатель длительное время. Будьте внимательны при длительной езде на гористых подъемах.
. Не заглушайте мотор, если автомобиль движется. Зажигание будет отключено при остановке автомобиля.
. Не останавливайте и не паркуйте автомобиль вблизи горючих материалов (сухая трава, остатки топлива, сухая листва, отходы и т. п.)
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Artem67 » Вс ноя 11, 2012 6:06 pm
Насос то хлебнул воздуха. Я вот не понимаю почему он после того как я налил бензина 40 минут не хотел набивать рабочее давление??А набивал еле еле 1 атм и сразу сбрасывал?
Artem67
Сообщение ksov » Ср ноя 14, 2012 9:59 am
Artem67 писал(а):Насос то хлебнул воздуха. Я вот не понимаю почему он после того как я налил бензина 40 минут не хотел набивать рабочее давление??А набивал еле еле 1 атм и сразу сбрасывал?
Воздушная пробка. Сбрось давление отсоединением и подсоединением шланга после топливного фильтра. Купи нормальный бак и верни заводскую конструкцию топливной системы.
ksov
Авто: 159SW
