Штирлиц писал(а):Подшипника 2 штуки причем разные. Меняются в паре. Вместе с сальником ступицы.
Один под колпачком, другой внутри ступцы.
junior_33 писал(а):Штирлиц писал(а):Подшипника 2 штуки причем разные. Меняются в паре. Вместе с сальником ступицы.
А сальник - это резиновое колечко, что в комплекте идет?
А как менять, что внутри? Можно со стадии "весь барабанный механих разобран"
Еще. А че на екзисет пишут подшипник ступицы и кпп? кпп- это как?
junior_33 писал(а):а как опознать его затяжку? без спец ключа ни как?
так и не понял, оба подшипника в барабане?
подводные камни?
Установил планку в выемку на подшипник и легкими постукиваниями по съёмнику выбил сперва малый подшипник, затем такжу большой подшипник. В обратном порядке выбивать не получится, съёмник не войдёт:
junior_33 писал(а):Цитата с Задние тормоза, профилактикаУстановил планку в выемку на подшипник и легкими постукиваниями по съёмнику выбил сперва малый подшипник, затем такжу большой подшипник. В обратном порядке выбивать не получится, съёмник не войдёт:
Насколько легко. Пробовал бить с одной стороні даж на мм не сдвинулось...
junior_33 писал(а):...
Что делать с затяжкой тож не знаю. Динамоключ сильно дорого, как закрутить и не перекрутить?
Думал, не менять наружные кольца подшипника. Но установив все, чувствуется микролюфт, который со временем может прогрессировать. Решил поменять все, но нужно подготовить сопутствующие материалы.
Smit писал(а):Планка-съёмник ставится в пазы на обойму подшипника. Даже не задумывался, зубило поставил на планку, ударил молотком, колечко-обойма легко выскочила. Может ты не в пазы приложился?
Smit писал(а):Простой динамоключ у нас стоит 15 долларов США со шкалой от 5 до 150 Нм. Нужная вещь, даже не задумывался на нём сэкономить. Есть и с трещоткой за 100 $, но со шкалой минимум от 50 до 300 Нм, это дорого и 90% затяжек не попадает в шкалу.
Штирлиц писал(а):Наружные кольца не менять НЕЛЬЗЯ. Подшипники могут быть разными.
Не перетянуть? Старый дедовский способ: Затягиваешь от руки до упора, постукиваешь по барабану, отпускаешь назад на 1/12 оборота гайки назад.. Барабан должен свободно вращаться. Мин люфт тоже ДОЛЖЕН присутствовать.
junior_33 писал(а):Smit писал(а):Планка-съёмник ставится в пазы на обойму подшипника. Даже не задумывался, зубило поставил на планку, ударил молотком, колечко-обойма легко выскочила. Может ты не в пазы приложился?
Нет, именно в пазы, их видно и сразу в глаза бросаются после того, как вымыл ступицу.
Я был с одной стороны и совсем не сильно, мож нужно именно с двух, что б перекоса не было...
А вот эти планочки 38 и 48 мм должны быть мощные?
А запресовывать тож легко заходит?
