Установка момента зажигания)
Сообщение Artem67 » Пт окт 26, 2012 9:13 pm
Суть моей проблемы вот в чём, недавно приобрёл 33 905 кузов карбовую перекинул двиг на свой и разумеется проводку
,работает всё но не заводиться (( искра вроде есть, б.н. качает норм, стартер крутит тоже норм , Вот кто знает в чём может быть засада и как поточнее выставить момент зажигания??
Если у вас не было альфы то вы не можете считаться истинным автомобилистом.
Artem67
Авто: Alfa75 2.0 i.e.
Re: Установка момента зажигания)
Сообщение Smit » Пт окт 26, 2012 9:29 pm
По трамблёру можно глянуть здесь: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 22#p972449 Судя по твоему описанию, если есть бензин, то всё должно завестись. Попытки схватывания есть или только на стартере крутится? Нумерацию цилиндров не перепутал?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Artem67 » Пт окт 26, 2012 9:35 pm
Бенз есть, номера цилиндров тоже всё правильно, но не хочет схватываться хоть убей.
Artem67
Сообщение FeuerFuchs » Пт окт 26, 2012 9:39 pm
Artem67 писал(а):Бенз есть, номера цилиндров тоже всё правильно, но не хочет схватываться хоть убей.
я думаю, что это не в моменте зажигания дело. она хоть как-то должна была схватить
FeuerFuchs
Авто: 33 905 1.7 16v
Сообщение Виталий36 » Пт окт 26, 2012 10:02 pm
Ой блин... Сам только с этим расплевался.
Если прострелов во впуск нет, значит, провода стоят правильно. Нужно смотреть момент зажигания, свечи мокрые или нет. Или где-то подсос капитальный - смесь архибедная. Метки ГРМ проверить.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Artem67 » Пт окт 26, 2012 10:07 pm
метки стоят ижеально
Artem67
Сообщение Artem67 » Сб окт 27, 2012 8:20 pm
Путём долгих ругательств и гемора с трамблёром она всётаки завелась)) Но стал вопрос такой нету холостых оборотов и какптит она дайбоже.
Artem67
Сообщение ksov » Вс окт 28, 2012 1:38 pm
Проверь заглушку на впускном коллекторе, которую я устанавливал вместо регулировочного золотника какого-то шланга системы холостого хода (возможно, подсос воздуха). Установить обороты ХХ можно упорным винтом дросселя. Потом нужно отрегулировать зажигание и снова установить обороты хх упорным винтом, не забыв проверить начальное положение датчика дросселя мультиметром.
ksov
Авто: 159SW
Сообщение AlfaAlex » Вс окт 28, 2012 3:08 pm
была такая же проблема.......
поступил так: кое как завёл машину, а потом уже на заведённой крутил трамблёр, "на глаз" нашёл момент зажигания.......и холостые появились, и коптить перестала))) ну и заводится теперь с полоборота
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Artem67 » Вс окт 28, 2012 9:59 pm
О да ещё хотел спроситиь у кого есть вентилятор охлаждения радиатора именно на 905 кузов куплю или обменяюсь на чтонибудь
Artem67
Сообщение Artem67 » Вт окт 30, 2012 10:01 pm
ВСЁ я её наконец таки Сделал !!!! Тему можно закрывать.
Artem67
Сообщение AlfaAlex » Вт окт 30, 2012 10:06 pm
что было то?
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
