Замена пыльника на шрусе
Сообщение Oleg » Вс июл 16, 2006 6:45 pm
Всем привет!
Есть проблемы по всей видемости с шрусом (гранатой).
При троганьи с места на полном вывороте руля и при максимальной нагрузке (имеется ввиду резкое трогатье) слышется хруст шруса.
Что странно хруст присуствует при повороте в лево и в право. В право хрустит значительно меньше.
Пыльники менял 2 года назад и сейчас один имеет маленькие трещины.
В связи с этим хочу заменить пыльник и посмотреть гранаты.
Может хто подскажет особенности разбрки.
И какие пыльники аналоги можно использовать.
Oleg
33
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс июл 16, 2006 10:05 pm
родной на exit.ru достаточно дешево стоит
а что хруст-иногда помогает хорошая проф.-тика ( не на долго конечно)
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение sergo_33 » Пн июл 17, 2006 10:08 am
Если захрустел, то надо уж сразу ШРУС менять, что бы два раза не разбирать.
sergo_33
Сообщение Vodolaz » Пн июл 17, 2006 9:02 pm
у меня такая хрень, когда поворачиваю руль во время движения влево почти перед самым упором если крутить порезче появляется какой-то незначительный скрип в правом колесе. что это может быть?
Alfa 33 SportWagon 1,7 ie '91 in past...
Alfa 164 Super 2.0 TwinSpark '95 - перешла брату
Alfa 155 2,5 V6 '95 под забором :lol:
Alfa 159 2.4 JTDm Q-Troniq
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение newman » Пн июл 17, 2006 11:14 pm
Да что угодно: сайлентблок, шаровая, рулевой наконечник, опорный подшипник...
Надо с ямы слушать, пока кто-то крутит.
33 1.4 92 год, серебро->146 болид, 2.0TS 99г, синий перламутр.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение Vodolaz » Вт июл 18, 2006 9:08 am
так дело-то в том, что оно на стоячей машине не скрипит:), но при качение не зависит от того с нагрузкой от двигателя катится или нет
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение newman » Вт июл 18, 2006 10:13 am
Я много раз пытался выяснить что где скрипит-стучит и понял, что звук мотора сильно в этом мешает :)
Так что лучшего способа нет, кроме как искать звук в тишине гаража и снизу.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение Oleg » Вт июл 18, 2006 1:21 pm
Думаю разобпать и промыть шрусы.
Вопрос как определить на сколько они пригодны для дальнейшей эксплуатации.
И второе возможно ли поменять привода местами. Они одинаковы?
Если да тогда логично выработка будет в другую сторону и срок службы продлится. Хтото так эксперементировал?
Oleg
Сообщение newman » Вт июл 18, 2006 4:44 pm
Такая идея уже выдвигалась, но не проверялась. Перекинь и проверь.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение Asiris » Вт июл 18, 2006 9:33 pm
А я сунулся смотреть что у меня шумит поставил машину на 4 передачу,скинул колесо.. и у меня порался пыльник гранаты обрызгав меня и моих друзей))
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение Бизон » Вт июл 25, 2006 1:07 am
Обычно лопается сепаратор.Когда разберёшь то увидешь,матовые шарики,окна сепоратора со следами шариков и внутреннюю часть гранаты с изянами. Любое повреждение рассматривается как неисправность.
Сообщение Asiris » Вт июл 25, 2006 2:11 am
И что я заменой пыльника не ограничусь? :?
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение Бизон » Вт июл 25, 2006 9:02 am
Если она уже щёлкает,хоть пыльник и копеечный,то возни много и какой смысл. За пыльниками надо следить и менять сразу,а если туда вода и грязь попала и ты поездил,то хорошим не кончается.
Сообщение Asiris » Вт июл 25, 2006 10:33 am
Не воды с грязью не попадало вроде.
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение Бизон » Вт июл 25, 2006 1:36 pm
Тогда меняй,там ещё со стопором может быть засада,я обычно снимаю привод целиком,если гранату разбирать или мыть не надо,потом снимаю внутренюю гранату с пыльником, она лего снимается,и одеваю пыльник внешней с той стороны
