Жара
Жара
Сообщение Pavel » Пт июл 14, 2006 1:45 am
Кондей,хочу кондей!!!!!! Ребяты кто-нибудь слышал о 33 с кондеем,может его можно вонзить внутрь за деньги.Жара меняет мировозрение,я начинаю завидовать мамновладельцам с закрытыми стеклами в пробках.
Alfa 331.7 16v
Pavel
Авто: 33 16v
Сообщение AR2R/33 » Пт июл 14, 2006 3:39 am
Запросто, у меня например шкив под 3 ремня, жаль самого нема :) Очень жаль. 33ек с кондеем было навалом. Кстати 33 была в версии Absolute, на памаять помимо стёкол, ЦЗ, ГУР, АБС, кондёра и климат-контроля она имела кожанный салон (красный или чёрный), руль и рукоять КПП из махаона и что самое главное ЦД(!) проигрыватель пионер и пионеровскую акустику и всё это 1993 году :)
AR2R/33
Сообщение sergo_33 » Пт июл 14, 2006 9:06 am
Ну дык, у меня в 16v то же шкив под кондей есть...
могу посмотерть по каталогу запчастей, из чего состоит, но боюсь достать все это за разумные деньги врядли удастся.
sergo_33
Сообщение Asiris » Пт июл 14, 2006 2:42 pm
Посмотреть какой фирмы кондер и я думаю что он не только на альфу ставился но и на другие машины,или на разборках искать.
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение Pavel » Пн июл 17, 2006 12:36 am
Сергей,обязательно посмотри и покажи,помойку продавать все равно не буду,а летом без кондея жизни нет.Другое дело ,помимо навесного подкапотного оборудования(как там шкивы,ремни,комрессор,конденсатор,трубки)будут и изменения в торпеде.Должны измениться внутренняя геометрия и механика диффузоров обдува.Вот это стрем,где я такое найду?
Alfa 331.7 16v
Pavel
Авто: 33 16v
Сообщение sergo_33 » Пн июл 17, 2006 10:14 am
Думаю там вся печка другая (еще не смотрел). Наверное можно попробывать из европы б/у заказать. На торпеде помоему только кнопка включения. А вот компрессор наверное придется новый брать, мне кажется без фриона они долго не живут.
sergo_33
Сообщение Val@@@ » Пн июл 17, 2006 4:08 pm
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение noob » Пн июл 17, 2006 9:23 pm
А сколько будет стоит "Вот это" пригнать? И какие особенности?
Alfa 33 92' 1,7v8 Bianco
noob
Сообщение Бизон » Вт июл 25, 2006 12:51 am
У меня где-то был кондей от 905 кузова. Помню,что два радиатора с вентиляторами крепились под крыльями спереди,был другой корпус фильтра,соответственно был смещён генератор,т.к компрессор распологался рядом ну и куча других заморочек,места под капотом чтобы засунуть куданибудь руку не ббыло,везде куча шлангов.
Сообщение sergo_33 » Вт июл 25, 2006 9:28 am
Я собрал часть мануала касательно кондея, если еще интересно - куда слать?
sergo_33
Сообщение Nikel » Вт июл 25, 2006 9:34 am
Мне пожалуйста! Адрес мой вроде есть у тебя.
AR75, 2.0, '87 (омская) и AR75 Milano (аля сцука из бузулука), Renault Clio III (техничка)
ex AR33VL/ex AR75, 2.0/ex Lancia Kappa Coupe, 3.0/ex AR155 2.5 v6
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Сообщение sergo_33 » Вт июл 25, 2006 10:10 am
Nikel писал(а):Мне пожалуйста! Адрес мой вроде есть у тебя.
потерял, напомни
sergo_33
Сообщение Nikel » Вт июл 25, 2006 10:38 am
см. личку :roll:
Nikel
Сообщение noob » Ср июл 26, 2006 4:51 pm
У меня другая проблема в жару...
Что-то с печкой, подскажите в чем трабл.
Из центральных воздуховодов идет только горячий воздух в любом положении...Я так понимаю, что это заклонка некоторая не перекрывает горячий воздух?Нормально схемы печки я не нашел, возможно это из-за того, что на ней был кондиционер?
noob
Сообщение sergo_33 » Ср июл 26, 2006 5:52 pm
noob писал(а):У меня другая проблема в жару...
скорее всего не работает переключатель теплый холодный (всего одна заслонка) Из под капота должно быть видно как она двигается/не двигается при вращении ручки.
sergo_33
