не горят повороты...
Сообщение Smit » Ср авг 22, 2012 8:39 pm
Не подскажете, где находится реле ламп поворотов?
Вроде до снятия-установки подкапотной электропроводки, месяц назад, поворотники работали, сейчас не работают.
Лампы все на месте, ближний, дальний свет работает, габариты, задний и стоп сигналы работают, аварийные огни тоже работают, что удивительно. То есть все шесть (два на бортах) поворотников в аварийном режиме работают, а в штатном от подрулевого переключателя не работают.
Они и раньше (месяц назад) как-то не всегда срабатывали, а сейчас -- ноль, не слышно, чтобы реле щёлкало.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: не горят повороты...
Сообщение AlfaAlex » Ср авг 22, 2012 8:59 pm
реле находится под панельной с правой стороны от руля и с левой от центральной консоли.....
тут дело скорее всего в контактах либо у подрулевого, либо ещё где-то. у меня такое тоже бывает, но у меня шалит контакт у предохранителя (предохранитель шевельнёшь и всё ок)
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Smit » Ср авг 22, 2012 9:27 pm
Если это реле:
то его видел, шевелил, не помогло. Судя по аварийке, оно работает, а другого нет и не должно быть. Видать, снова кожух рулевой колонки снять прийдётся... Сейчас посмотрю по схемам, может придумаю, как локализовать проблему :(
Ещё одна мелкая проблема: при нажатии на стоп-педаль не светится внизу, на центральной панеле индикаторов светодиод "STOP". Педали разбирал, чистил, смазывал, кнопку-переключатель с четырьмя контактами подключил, фонарь стопа сзади загорается. Вроде светодиод "STOP" раньше загорался. Паркинг на кластере под тахометром от ручника загорается. Или светодиод "STOP" тоже от ручника должен загораться? (у меня же он вообще никак не загорается).
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Виталий36 » Ср авг 22, 2012 9:28 pm
Не, с реле скорей всего все нормально. Тут дело либо в подрулевом переключателе, либо ты кнопку включения аварийки неправильно вставил. У меня такое было: кнопка встает в двух положениях. Одно из них неправильное. Поворотники, если не ощибаюсь, идут через кнопку аварийки.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение AlfaAlex » Ср авг 22, 2012 9:30 pm
да, это то самое реле......скорее всего проблема в контактах или как сказал Виталий36 в кнопке
а по поводу стопа не смогу подсказать. он как я понял находится в блоке альфа-контроля, а у меня его нет :)
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Smit » Ср авг 22, 2012 9:34 pm
Кнопку аварийки не трогал, только кнопки подогрева стекла и противотуманок перетыкал, но они с другой стороны рулевого колеса. Может где контакт сдёрнул, пока с подсветкой возился и провода динамиков с антенным коаксиалом протягивал...
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение AlfaAlex » Ср авг 22, 2012 9:41 pm
тогда да, скорее всего где-то контакт шалит.....а предохранитель не смотрел?
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Smit » Ср авг 22, 2012 9:52 pm
Предохранители только визуально осматривал, вроде нормальные. Когда подсветку коротнул, визуально тоже предохранитель целым казался, но пошевелил и проводник на предохранителе располовинился. Завтра пошевелю предохранители и клеммы.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Штирлиц » Ср авг 22, 2012 10:36 pm
Стоп на приборной панели при нажатии на педаль тормоза не должен загораться. Одна лампа на приборке загорается от ручника, вторая сигнализирует либо недостаток тормозной жидкости, либо износ колодок.
По поводу поворотов - см подрулевой. А приборы (температура, бензин) - работают?
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Smit » Чт авг 23, 2012 6:01 am
Штирлиц писал(а):Стоп на приборной панели при нажатии на педаль тормоза не должен загораться. Одна лампа на приборке загорается от ручника, вторая сигнализирует либо недостаток тормозной жидкости, либо износ колодок.
По стопу понял, спасибо! Видать, стоп загорался до смены колодок, вот в памяти и отложилось. Приборы работают, температура, бензин, тахометр и все лампочки. Буду смотреть подрулевой.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение chip33 » Чт авг 23, 2012 9:48 am
по поводу "стопа внизу" я уже где-то писал, он загорается из-за сдохших стополампочек
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Smit » Чт авг 23, 2012 3:57 pm
Подрулевые не успел починить, вставил заднее стекло, решил было взяться за подрулевые, а они заработали... чудеса!..
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Штирлиц » Чт авг 23, 2012 10:44 pm
Электрика на авто - капризная штука, особенно если машинка долго простояла.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение junior_33 » Ср май 29, 2013 11:52 pm
а подскажите вариантов на такой шайтан:
левый поворот работает без вопрос, а правый живет своей жизнью. То включится, то молчит, а если и вкл, то в произвольном поряке моргает.
При этом, если вкл омыватель переднего стекла в первых двух положениях ручки стеклоочесителя в реле раздается звук оч частого срабатывания и при этом идет просадка напруги на повороте. Если ручку опустить в последние два положения и нажать "помыть окно" поворот начинает работать, как положено.
Омыватель стекла не работает в любом случае.
Что за бес? :evil: Короткое в проводке, где-то висит на кузове, подрулевой переключатель?
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение zeth » Чт май 30, 2013 1:10 am
Что за бес? Короткое в проводке, где-то висит на кузове, подрулевой переключатель?
А хер его знает. Бери тестер и кропотливо проверяй все по очереди. И начни с проверки массы, возможно все много проще чем ты думаешь.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
