housespirit » Пт авг 24, 2012 5:28 pm
Спасибо всем.
Купил на авторынке рессорные втулки, правда не на Волгу, а на Москвич. (на 12 грн. 8шт). Обточил на наждаке, запрессовал с помощью струбцины и головок для ключа на 15 и 22 (съемник для сайлентблоков большим оказался). Внутреннее отверстие втулки оказалось немного великоватым для арматурины успокоителя. Но когда поставил на место, все натянулось, и вроде, не болтается. Может из-за большего отверстия стираться быстрее будет? В принципе фигня, их еще 6 шт. осталось и замена много времени не занимает.
P.S. Сразу после замены проехался - пропал металлический стук, когда при переключении передач сцепление быстро отпускаешь. А вот тихий грохот с правой стороны остался :( . Будем искать причину дальше
