По альфе33 с консервации
Сообщение alexandr ufa » Чт авг 16, 2012 8:48 pm
Всем привет. Машина до сих пор продается, но в связи с возникшей срочностью скидываю цену до 165000 рублей., если кто реально приедет забирать в ближайшее время небольшой торг+раритетный мафон "FERRАRI"))) Про машину если кто не видел есть тема ниже, ну и фотки на авто ру да на авито.
И есть не большой вопрос, у меня суппорт левый заклинило, пошел в экзист заказывать, а там нету ни фига. От какой машины хотя-бы временно приколхозить можно? может кто делал, вроде как от "бешеной тубуретки" суппорт похож? +какая толщина родной колодки должна быть, вроде 16,5мм
Заранее спасибо.
alexandr ufa
Авто: alfa33
Re: По альфе33 с консервации
Сообщение Kantik » Чт авг 16, 2012 9:43 pm
приколхозить не получится.объяснять долго.в старых темах про это есть.вообще есть один вариант(Pоfnuty :smt006 ) под родные уши кулака,т.е без переходника.но он кроме суппорта тянет за собой диски,колодки,трубки...А со второй стороной что делать будешь..А вообще вроде вот
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=25F003EC&sr=84
да и ремкомплект никто не отменял..снял бы хоть-глянул...
Kantik
Сообщение Montekki » Чт авг 16, 2012 9:45 pm
Заклинило суппорт? :shock: Как так? Машина же с консервации! :fun Суппорт нужно ставить как минимум новый, в крайнем случае восстановленный!
Сообщение alexandr ufa » Чт авг 16, 2012 9:49 pm
дак в ремкомплекте только манжет как я понял, я свой суппорт разобрал с виду он вообще целый, только вот когда я колодки менял, я его кой как вовнутрь газовым ключом загнал+слева колодки стерлись а справа целые, вот такая вод беда хз че делать
alexandr ufa
Авто: alfa33
Сообщение alexandr ufa » Чт авг 16, 2012 9:51 pm
как его восстонавливать то? и колодки от чего можно поставить, а то у нас срок доставки 7 дней, а ездить надо
alexandr ufa
Авто: alfa33
Сообщение Kantik » Чт авг 16, 2012 10:00 pm
ремкомплект копейки.да может манжет на 48 и так найдешь..смотри направляшки...колодки от зубла и 5 минут работы напильником...
Kantik
Сообщение alexandr ufa » Чт авг 16, 2012 10:04 pm
толщина у них одинакоавя? в смысле в суппорт войдет
alexandr ufa
Авто: alfa33
Сообщение Hooligan32 » Чт авг 16, 2012 10:04 pm
Kantik писал(а):ремкомплект копейки.да может манжет на 48 и так найдешь..смотри направляшки...колодки от зубла и 5 минут работы напильником...
и смысл тогда такого колхоза для машины на консерве? если только времянка
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение alexandr ufa » Чт авг 16, 2012 10:08 pm
смысл в том чтобы временно ездить можно было, а то пешком хреновенько
alexandr ufa
Авто: alfa33
Сообщение zeth » Чт авг 16, 2012 10:37 pm
какая хорошая у машины была "консервация" )))
з.ы. колодки были разные.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Штирлиц » Чт авг 16, 2012 11:08 pm
zeth писал(а):какая хорошая у машины была "консервация" )))
+100 :-) :-) :-)
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Smit » Пт авг 17, 2012 6:21 pm
Так он её уже на 100 тыс. расконсервировал... :-)
Купи нормальные колодки и ремкомплект на оба суппорта и сделай всё почеловечи, а то колхозом испортишь машине карму :smt0060
Pads Replacement тебе в помощь.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Штирлиц » Пт авг 17, 2012 11:33 pm
Глубочайшие сомнения насчет кармы. :sad :sad :sad
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение alexandr ufa » Вс авг 19, 2012 7:17 pm
с кармой все гуд))) :D поставил манжет от 9ки, все промыл, смазал направляющие и все работает отлично, даже не думал, что какая-то резинка там поможет))). Теперь дошел до регулировки движка, немного он не ровно работает на холостых, думал карбы отрегулировать. А тут вот: справа ближний к моторному щиту цилиндр не работает оказывается.
1. Искра есть
2. Свечи пробовал BOSH оригинал и NGK - не помогает, есть нагар но не сильно
3. На бронике повышенное сопротивление, но если другой ставить все равно не помогает.
4. Компрессия есть норм.
Спрашивается какого он не работает?
Бенз не поступает или с клапанами че?
Там гидрики или регулировать можно?
Или из-за зажигания может быть?
Так-то едет заводится нормально, когда броники по очереди скидывть начал от этого цилиндра ни какой реакции
alexandr ufa
Авто: alfa33
Сообщение igor » Вс авг 19, 2012 7:22 pm
если я прав понял, не работает третий цилиндр. с него берется вакуум на тормоза. ежели проблема с клапаном на вакууме-может не работать цилиндр.
igor
Авто: alfa75
