Разъём на инжекторной косичке
Сообщение Smit » Сб авг 11, 2012 7:28 pm
С левой стороны болтается разъём на инжекторной косичке проводов. Его и некуда подключать, свиду похож на разъём противотуманок. Кто знает его назначение?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: Разъём на инжекторной косичке
Сообщение Штирлиц » Вс авг 12, 2012 12:26 am
Висел аналогично не подключенный. Когда собирал после покраски , перепутал его с противотуманкой. но потом и еще разъем туманки обнаружил.
Кроме как для фароомывателей ничего на ум не приходит, но на 905 что-то я их не наблюдал.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Smit » Вс авг 12, 2012 6:57 am
Штирлиц писал(а):Висел аналогично не подключенный. Когда собирал после покраски , перепутал его с противотуманкой. но потом и еще разъем туманки обнаружил.
Точно!.. но, скорее всего, указанный разъём -- для моторчика дворников-фар. Фароомыватели у меня есть и работают -- именно тот редкий случай :8 . Провода для насоса фароомывателя находятся возле аккумуляторной батареи, где и разъём насоса омывателя ветрового стекла.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Штирлиц » Вс авг 12, 2012 7:43 am
Вообще тогда исходя из логики таких разъемов должно быть 2. Справа и слева.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Smit » Вс авг 12, 2012 1:07 pm
Штирлиц писал(а):Вообще тогда исходя из логики таких разъемов должно быть 2. Справа и слева.
Тоже верно, и как-то не логично на инжекторную косичку вешать питание дворников. Наверно какой-то датчик или управление каким-то клапаном, которого у моей машины нет,.. либо атавизм перешедший из альфасуда... ладно, пусть остаётся загадкой...
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение junior_33 » Вс авг 12, 2012 1:25 pm
у меня помимо всего вышеперечисленного такой же разъем уходит под крыло...
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Серега666 » Вс авг 12, 2012 8:45 pm
такой разьем был под противотуманки,это легко проверить,подключив к ним лампу и включить кнопку
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение Smit » Вс авг 12, 2012 8:52 pm
junior_33 писал(а):у меня помимо всего вышеперечисленного такой же разъем уходит под крыло...
Уже интересно...
У меня под крыло уходит только одноконтактный клаксон.
Это не противотуманка, т.к. на кнопку противотуманок не реагирует. Точно такие же два разъёма на противотуманки у меня на другой косичке и те два разъёма точно реагировали на кнопку передних противотуманок.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение zeth » Вс авг 12, 2012 9:50 pm
Я бы выяснил к какому предохранителю приходит этот разъем. Тем более, что у 905 они под капотом. А дальше - по схеме копать.
Вообще на 33 проводка универсальная, часто попадается много лишних разъемов.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Kantik » Ср авг 15, 2012 10:07 am
может уже и неактуально.Мотроник..у меня подобный разъем(но у меня " МАМА",на фотке "папа") выходит из жгута вместе с 2мя жгутиками питания на форсунки.уходит он как и у juniora под крыло.
приходит на клапан адсорбера
Последний раз редактировалось Kantik Ср авг 15, 2012 10:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Kantik
Сообщение junior_33 » Ср авг 15, 2012 10:16 am
а что это за датчик?
junior_33
Сообщение zeth » Ср авг 15, 2012 10:29 am
junior_33 писал(а):а что это за датчик?
То не датчик, то вакуумник подключен.
zeth
Сообщение junior_33 » Ср авг 15, 2012 12:38 pm
А у меня прям тут датчик похож на датчик температуры на стрелку.
junior_33
Сообщение Shtain » Ср авг 15, 2012 1:29 pm
junior_33 писал(а):А у меня прям тут датчик похож на датчик температуры на стрелку.
датчик на стрелку находится за ним
Shtain
Авто: AR33 907
Сообщение junior_33 » Ср авг 15, 2012 3:05 pm
это правая сторона, речь идет о левой
junior_33
