вопрос по подвеске.имола
Сообщение Kantik » Чт авг 02, 2012 11:19 pm
Подвеска имольная.Не пойму в чем дело.Периодически слышались щелчки со стороны правого колеса.Заметил,что пружина передней правой стойки верхним витком стоит не в чашке,а как то кособоко.стянул пружину,стал ровнять-вертеть.Ну никак.Вроде совместил-распускаю-все снова.Потом обратил внимание,что чашка верхней опоры с водительской стороны авто как бы параллельна земле и пружина хоть и наклонена,на последним витком четко в нее встает.Справа же как задрана передним краем вверх(перпендикулярна стойке)виток не укладывается и из за этого пружина как бы сама ищет среднее положение. прикидывал,может опоры одинаковые-нет.тогда пружина вообще не станет.Может есть какие идеи...
левая сторона-все нормально
правая.ну собственно проблема здесь
Kantik
Re: вопрос по подвеске.имола
Сообщение Smit » Пт авг 03, 2012 6:46 am
Kantik писал(а):Подвеска имольная...
...виток не укладывается и из за этого пружина как бы сама ищет среднее положение. прикидывал,может опоры одинаковые-нет.тогда пружина вообще не станет.Может есть какие идеи...
Может правую верхнюю чашку повернуть?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Kantik » Пт авг 03, 2012 8:01 am
С точки зрения соосности:желобок в чашке/последний виток-все ОК.Чашка стоит косо.и даже если пружину "затолкать" в нее,при первом же повороте руля она выползает вбок.
Kantik
Сообщение rvn72 » Пт авг 03, 2012 10:53 am
Я тоже думаю, что чашку надо на 1 болт передвинуть.
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Сообщение Kantik » Пт авг 03, 2012 11:37 am
Чашку то что переставлять-она свободно крутится.А переставить опору-как? И даже если бы перевернуть ее на 180%-получается не симметрия с левой стороной.
Фотка не моя,опора идентичная
Может обе чашки левые? есть у кого каталожные номера?
Kantik
Сообщение rvn72 » Пт авг 03, 2012 1:11 pm
Зачем на 180, перекинь на одно отверстие.
rvn72
Сообщение Shtain » Пт авг 03, 2012 2:03 pm
Kantik писал(а):Чашку то что переставлять-она свободно крутится.А переставить опору-как? И даже если бы перевернуть ее на 180%-получается не симметрия с левой стороной.
Не знаю как на имоле, но на "обычной" 905/907, с четырьмя болтами, опору просто так не перевернёшь - она просто не идёт в отверстия, хотя на глаз расстояния между шпильками одинаковое. ну и по плоскости не встанет естественно. Чашки могут быть одинаковые легко. У меня были одинаковые, потом когда менял сам все поперепутал, но в итоге из двух комплектов собрал то что нужно :)
Shtain
Авто: AR33 907
Сообщение Hooligan32 » Пт авг 03, 2012 7:51 pm
Судя по фото, на ней еще долго не ездили
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Kantik » Сб авг 04, 2012 11:03 pm
Оставим пока в стороне перекидывание опоры.снял опоры.они одинаковые.на левой опоре,с которой вроде Ок, стикер с окончанием-77815.это конец оригинального номера 60577815(ds-правый).его аналог 28314 экзист также указывает как ПРАВУЮ опору...может смотрят не по ходу движения а навстречу?
Kantik
Сообщение Smit » Вс авг 05, 2012 5:17 pm
Kantik писал(а):Оставим пока в стороне перекидывание опоры.снял опоры.они одинаковые.на левой опоре,с которой вроде Ок, стикер с окончанием-77815.это конец оригинального номера 60577815(ds-правый).его аналог 28314 экзист также указывает как ПРАВУЮ опору...может смотрят не по ходу движения а навстречу?
Dx -- правый, Sx -- левый, всё в каталогах по ходу движения, проверял на других деталях много раз, с исключаниями не сталкивался, где бы было наоборот.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение MegaDron » Пн авг 06, 2012 2:50 pm
Вот я когда себе менял опоры, тоже ломал голову, сначала были куплены две опоры SX и DX после установки при повороте руля вылетала одна пружина ща уже не помню какая, в итоге после долгих раздумий и консультаций с местными гаражными специалистами, была куплена еще одна (не помню DX ли SX), тоесть у меня тоже стоят две одинаковых опоры (две левых или две правых) ща уже не вспомню))
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение Kantik » Пн авг 06, 2012 8:59 pm
Выложу фотки опор.Может кто сможет опознать сторону установки...они одинаковые..по номеру-правые..Слева стояла замечательно,справа-выскакивала пружина....Ну не то что бы прям выскакивала,просто выползала из чашки..Сколько так ездили-неизвестно..и я ездил..
И в завершение беседы о перестановке опор по отверстиям на 180% начатой здесь-
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... B5#p693676
повседневный вариант
имола для Имолы :)
мсью sqrat говорил обоснованно..
Kantik
Сообщение MegaDron » Вт авг 07, 2012 9:57 am
Смысл переворота опоры? Чего меняется? Я думаю у нее только одно правильное положение или это типа регулировка))))?
MegaDron
Сообщение Kantik » Вт авг 07, 2012 10:06 am
ну ты в старую тему глянь-я же ссылку выше оставил..Там написано..Кастор меняется.
..кстати,на опорах у меня стрелочки видны "вперед-назад" ..
Kantik
Сообщение Pufnooty » Вт авг 07, 2012 10:55 am
Kantik писал(а): мсью sqrat говорил обоснованно..
Кастор имхо будет меняться в каких-то ломовых углах, никакой "вкусности" это не даст, да и вообще емнип он особо сильно на что-то не влияет. И плавной регулировки не выходит. Забавно конечно, что так сделали, действительно вопрос - зачем?
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
