соместимость поршневой боксер 1,3 и 1,4
Сообщение horseus » Вт июл 24, 2012 10:23 am
собственно сам вопрос:
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=48057
есть поршневая. по каталогу - альфасуд и 33 1,3.
диаметр 80,2, то есть первый ремонтный.
но на 145 и 146 1,4 боксере тоже диаметр такой же, и кольца поршневые по отдельному номеру совместимы.
взаимозаменяемы ли поршни иежду 1,3 АР33 и АР145/146 1,4 ?
horseus
Авто: Giulietta / Fiat 500
Re: соместимость поршневой боксер 1,3 и 1,4
Сообщение zeth » Вт июл 24, 2012 11:19 am
Судя по всему отличаются.
Поршень для 1,4
Диаметр цилиндра [мм]: 80
Диаметр болта [мм]: 21
Степень сжатия (компрессии) [мм]: 37,5
Диаметр вогнутости [мм]: 68
Длина болта [мм]: 61
Глубина вогнутости 1 [мм]: 3,9
Поршень для 1,3
Диаметр [мм]: 63,5
Степень сжатия (компрессии) [мм]: 34,5
Глубина вогнутости 1 [мм]: 6,8
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Бизон » Вт июл 24, 2012 7:46 pm
Судовские поршни-длиннее , чем у 33,соответственно,противовесы на коленвалах у суда короче,а у 33 длиннее.
Будут цеплять за противовесы.
Сообщение horseus » Вт июл 24, 2012 9:28 pm
Бизон писал(а):Судовские поршни-длиннее , чем у 33,соответственно,противовесы на коленвалах у суда короче,а у 33 длиннее.
погоди. по номеру четко указано что и 33 и суд. 33 905.
horseus
Сообщение Бизон » Вт июл 24, 2012 9:59 pm
Я посмотрел твою фотку,у меня судовские поршни есть,не такие. Возможно была ещё разновидность которую я не встречал.
Сообщение zeth » Вт июл 24, 2012 11:25 pm
Вродебы были моторы под 92 бензин, может это от них поршни?
zeth
Сообщение horseus » Вт июл 24, 2012 11:32 pm
на коробке:
AE
RIF 66/6532/02/0
diametro 80,2 mm
diameter 80 mm + 0,20mm
pistoni per motori dal n.79082 in poi.
на самом поршне выбито
66532/C
802038
внутри поршня
AE
3052
horseus
Сообщение Бизон » Ср июл 25, 2012 8:18 am
Жека,а сфоткай поршень со всех сторон.
Сообщение zeth » Ср июл 25, 2012 9:36 am
Бизон писал(а):Жека,а сфоткай поршень со всех сторон.
И размеры тоже не помешают, да.
zeth
Сообщение horseus » Ср июл 25, 2012 10:09 am
вечером.
horseus
Сообщение Бизон » Ср июл 25, 2012 5:17 pm
80.2 - возможны сложности с расточкой. Если выработка больше 0.15 мм - не расточат. А мне в ремонте попадаются моторы,как раз с 0.15 да ещё и на одну сторону больше, чем на другую.
Сообщение horseus » Ср июл 25, 2012 5:30 pm
Бизон писал(а):80.2 - возможны сложности с расточкой. Если выработка больше 0.15 мм - не расточат. А мне в ремонте попадаются моторы,как раз с 0.15 да ещё и на одну сторону больше, чем на другую.
при моей стоимости комплекта можно и рассточить ))
horseus
Сообщение zeth » Ср июл 25, 2012 5:58 pm
Косяк как-раз в том, что не хватит 80,2, нужно 80,4
zeth
Сообщение horseus » Ср июл 25, 2012 6:05 pm
значит загильзовать
horseus
Сообщение horseus » Ср июл 25, 2012 10:22 pm
ну по размерам
толщина пальца 21
длинна - 74
длинна без выступов ( хз как правильно назвать ) 59
horseus
