Нестабильно Работает Двигатель. Плавает Зажигание.AR 33QV
Сообщение victorr » Чт июл 05, 2012 10:31 pm
Продублирую тему с братского форума.
AR 33QV Bicarbo 1.7
Собственно откапиталили двигатель. Собрали. Не завелась.
Попытки крутить трамблёр привели к следующему:
- При раннем зажигании заводится, но ни холостые, на набор оборотов не идет.
- При позднем - отлично набирает обороты, но не заводится совсем.
Возвращаясь чуть назад скажу. Была "наколхозена" катушка от 2108, т.к. ехать было нужно. На ней заводилась, ехала. Но сейчас не стала. Купил таки нормальный родной коммутатор, вернул родную катушку. Стало чуть лучше, но эффект стал такой:
впечатление что хаотично простреливает искра не там где надо. Особой системы нет, т.е. совсем хаотично. Причем, то в выхлопную выстрелит, то с карбов пламя.Крышка новая. Бегунок в норме.
Внимание вопрос:
Куда ковырять? Трамблер, датчик холла или коммутатор. Все выставлено по меткам("Т" метка на маховике, метки распредов в окошке). Ремни по натяжке тоже в норме, хотя подумываю о замене.
victorr
Авто: Alfa Romeo 33 QV
Re: Нестабильно Работает Двигатель. Плавает Зажигание.AR 33Q
Сообщение igor » Чт июл 05, 2012 11:01 pm
прошу прощения-порядок работ цилиндров 1-3-2-4 или другой?
igor
Авто: alfa75
Сообщение Виталий36 » Пт июл 06, 2012 10:01 am
Амиго, да ты провода на свечи не по порядку одел.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение victorr » Пт июл 06, 2012 4:07 pm
На блоке есть маркировка порядка работы цилиндров: 1-3-2-4. Выставлена ВМТ и бегунок трамблера на 1м цилиндре. Естественно ВВ провода в правильном порядке.Искра есть на всех и визуально одинаковая.
victorr
Сообщение Amper_F » Пт июл 06, 2012 6:55 pm
А распред валы на метках оба стоят?
Amper_F
Авто: AR33
Сообщение victorr » Сб июл 07, 2012 11:23 am
По распредам интересная ерунда получается.
Высталяем по меткам, а один на ползуба не хочет становиться,хоть плачь.
Сегодня попробуем приложится еще раз. Результат - после выходных.
victorr
Сообщение MoSk » Сб июл 07, 2012 11:38 am
должен встать.. у меня так же не вставал)) но потом получилось каким точудо образом)))
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение AlfaAlex » Сб июл 07, 2012 8:47 pm
вакуумное опережение в норме?
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение victorr » Пн июл 09, 2012 4:14 pm
Результаты ночной борьбы с альфочкой.
Переставляли ремни ГРМ. Один становится по меткам идеально, второй на 1/3 зуба упрыгивает. Пытались переносить на зуб вперед-назад - все равно не выставляется.
поставили максимально приближенно.
Что имеем:
-обороты более менее стабилизировались.
-прострелы зажигания стали гораздо реже,но они есть.
-холостой вообще нереально отрегулировать. Или 2000 об/м или тухнет.
-появилась интересная деталь. Машина заводится,работает ровно и стабильно и через различное время просто глохнет. Без причины и посторонних шумов.
Куда еще копать?Попробую поменять ремни. Но отклонение от метки на 1/3 зуба так важно?
Откровенно говоря, уже с ума сводить начинает капризами. :cry:
victorr
Сообщение MoSk » Пн июл 09, 2012 5:36 pm
выставь так что бы оба по зубу не совпалали и колена чуть назад должно быть.. я выставлял у меня вот так получилось
вот ссылка на драйв.. там и фотки есть.
хотя у тебя наврно подругому..
1/3 зуба вроде вполне имеет значение..
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/33/ ... 6285/#post
MoSk
Сообщение zeth » Пн июл 09, 2012 5:51 pm
Я-бы копал в сторону регулировки клапанов, зажигания и подачи бензина. 1/3 зуба ничего серьезного не даст, тем-более что по другому никак не поставишь.
После того, как глохнет машина нормально заводится?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение victorr » Пн июл 09, 2012 7:18 pm
1. Клапана: голова с гидрокомпенсаторами.
2. Совсем непонятно она заводится. Чтобы завести - нужно поставить трамблер по-раньше, но не набирает обороты. Если установить более позднее - обороты есть, но завести нереально.
victorr
Сообщение zeth » Пн июл 09, 2012 7:48 pm
Ага.. значит мотор был инжекторным. Получается это не QV, распредвалы-же родные? Или QV
А как работает вакуумное опережение?
zeth
Сообщение victorr » Вт июл 10, 2012 11:56 am
33 QV: 33 (905) 1.7 QV (905.A3) - AR 30550 Бикарбо. Двигатель точно родной и карбовый.
По опережению - будем смотреть.
victorr
Сообщение Виталий36 » Вт июл 10, 2012 12:50 pm
victorr писал(а):Результаты ночной борьбы с альфочкой.
Что имеем:
Ну, во-первых, укрепи свою веру, нарисуй тысячу раз иероглиф "терпение" - и возвращайся к работе.
То, что у тебя один вал уезжает на треть зуба - это у всех уезжает: при выставлении меток в окошках на один вал пружины в этом положении не давят, а на другой - соответственно жмут. Имея наименьшей неделимой единицей шаг зубьев на ремне, поставить ремень не на тот зуб (если метки вертикально в окне) не получится. Другое дело, что устанавливая ролик и тем самым натягивая ремень шкив распредвала может уезжать под давлением ролика. Тут нужно бдить.
Виталий36
Авто: Segway
