Тормозные колодки
Тормозные колодки
Сообщение Виталий36 » Пн июл 02, 2012 2:04 pm
Короче, вывожу в отдельную тему. Проблема вот в чем. Мануал утверждает, что толщина тормозного диска - 12.5 (не вент.) Толщина колодки - 15,15. Лезем в Экзист. Находим нужные диски TRW с необходимыми данными. А вот колодок-то на 15,15 нет! Отсюда два вопроса: может, кто менял колодки - какие ставили? (интересуют невентилируемые диски 239мм). И второе: кто богат номером оригинальных колодок - скиньте, пжлт.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Re: Тормозные колодки
Сообщение zeth » Пн июл 02, 2012 2:48 pm
Ты сразу уточни какая у тебя тормозная система.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение igor » Пн июл 02, 2012 8:11 pm
Виталий36 писал(а):Короче, вывожу в отдельную тему. Проблема вот в чем. Мануал утверждает, что толщина тормозного диска - 12.5 (не вент.) Толщина колодки - 15,15. Лезем в Экзист. Находим нужные диски TRW с необходимыми данными. А вот колодок-то на 15,15 нет! Отсюда два вопроса: может, кто менял колодки - какие ставили? (интересуют невентилируемые диски 239мм). И второе: кто богат номером оригинальных колодок - скиньте, пжлт.
не ленись. сними свою хотя бы одну колодку и сравни ее с девятошной. с васокой долей вероятности они будут почти! одинаковы. если так-то болгаркой надо отпилить с каждой колодки по 1 см.кв. и ставить. смело. я так и делаю.
igor
Авто: alfa75
Сообщение Виталий36 » Вт июл 03, 2012 12:31 am
Пардон, ступил-с... Колодки на невентилируемые диски нужно было искать в разделе 905-го кузова (на Экзисте). А там 15.2 полно. В итоге - комплект из дисков колодок TRW. Заодно посмотрим, что за зверь такой.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение junior_33 » Вс авг 12, 2012 1:04 am
купил новые диски, решил освежить и не оч уставшие колодки (износ 30%), т.е. аналоги нужно искать (ждать екзист пару дней) или выкладывать кучу денег (от 50 у.е., в магазине жируют) решил взять хорошие от 08/09/99 (сток 10 у.е. оч хорошие 15 у.е.).
скажу сразу, более чем они похожи на родные.
пришлось отпилить квадратик (как и говорилось тут) и все, идеально становятся.
проблема была лишь одна.
с новыми дисками они попросту не влезли в супорт.
с разгону можно запихнуть, но пока они притрутся и сотрутся немного, диски просто поведет от перетемпературы.
пока не придумал, что делать, поставил старые.
лишние 4 мм с двух сторон дали о себе знать.
всю ржавчну очищено, раб. цилиндр отведен на максимальное расстояние.
а еще вышел конфуз с датчиком износа.
продавец сказал, что его нужно просунуть в отверстие возле пружины на колодке, но толщина датчика 5мм, а отвертие 4, как его просунуть не понятно... но тут другой ступор, просуну и что дальше, диска то, в этом месте нет и что будет стирать датчик не понятно.
то ли сильно все просто и уже не в состоянии думать.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Fletcher » Вс авг 12, 2012 2:30 am
junior_33 писал(а):купил новые диски, решил освежить и не оч уставшие колодки (износ 30%), т.е. аналоги нужно искать (ждать екзист пару дней) или выкладывать кучу денег (от 50 у.е., в магазине жируют) решил взять хорошие от 08/09/99 (сток 10 у.е. оч хорошие 15 у.е.).
Прочитал и затупил :) А чего проблема найти именно под альфу, без напиллинга? Вроде ж немеряно вариантов.Тот же Pagid 25 баксов комплект.
Fletcher
Авто: Alfa Romeo 33
Сообщение junior_33 » Вс авг 12, 2012 11:33 am
найти в субботу? ага...
у Макса на не вентил. диски от 450 грн.
на екзисте ждать от 4-5 дней (а нормальные от 7-10) и цена от 200 грн.
я взял за 100, того бренда, которые на альфу стоят от 350 грн.
а для того, что бы понимать, что игра стоит свечей нужно видеть насколько колодки одинаковые и переделки мизерны... я, к примеру, за 30 минут не зарабатываю 100 грн...
что касаеться Пагида, то я таких не знаю, потому в поле моего зрения они не попали.
junior_33
Сообщение Fletcher » Вс авг 12, 2012 1:36 pm
Не, ну если в тот же день нужно - тогда да.
А про Pagid можно, например, тут почитать:
http://www.autolink.by/brand/p/pagid/
я себе сзади их поставил.
Fletcher
Авто: Alfa Romeo 33
Сообщение junior_33 » Вс авг 12, 2012 2:55 pm
тут в целом вопрос по-другому звучит: зачем платить больше?
к примеру феродо колодки на альфу стоят около 60 баксов, в то время на 2108 - 15-20...
в 2008, когда я смотрел 33е, на 4 из 6 стояли колодки от 08, хозяева рассказывали, что дешевле грязи... на то время я тож думал, что зачем эта манипуляция, оно и не часто меняется, до вчерашнего дня...
junior_33
Сообщение Fletcher » Вс авг 12, 2012 3:06 pm
Не знаю... У меня при покупке стояли SCT с десятки. Ну противилась душа оставлять их :) Хорсеус тогда подсобил, помог колодки ABS купить, правильные, для альфы. 15 баксов. Тормозит чудесно.
Fletcher
Авто: Alfa Romeo 33
Сообщение junior_33 » Пн авг 13, 2012 5:11 pm
Fletcher писал(а):У меня при покупке стояли SCT с десятки. Ну противилась душа оставлять их :)
чисто моральный аспект...
junior_33
